Asus S551LB (S551LB) нет подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107014 |
alikhan.makhanbetov [ 18 сен 2020, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus S551LB (S551LB) нет подсветка |
Всем Привет! Поступило ноут Asus S551LB rev 2.1 с диагнозам нет подсветка на матрица (кина есть с фонариком видно). Матрица подкидовал (не дало результат). На разьема шлейфа поступает +VSYS_CON +17в BL_EN 0в L_BRIGHTNESS 0в L_BRIGHTNESS поступает из комбайна. L_BRIGHTNESS это разрещаюший напруги для подсветки? |
Alex65 [ 18 сен 2020, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus S551LB (S551LB) нет подсветка |
BL_EN включение L_BRIGHTNESS уровень подсветки |
rosscomservice [ 01 окт 2020, 11:54 ] | |
подать на бл енебле и брайтнис 3 вольта и посмотреть появится подсветка или нет а там видно будет |
vitalyz [ 01 окт 2020, 13:19 ] | |
Где меряли напряжение на плате или на матрице? Проверьте шлейф нет ли КЗ. |
