Заголовок сообщения: Asus fx705 ge (60nr00z0-mb6100) Не запускается дискретное видео
Добавлено: 20 сен 2020, 14:01
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 13:25 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 6 Откуда: сыктывкар
Чип nVidia N17P-G1-A1 , хаб sr40b. Работает на встроенном видео, в диспетчере видит её с ошибкой 43. Была пробита видео память. Снял все четыре банки. Сейчас плата со снятой памятью, временно. На чип питание есть 0,9 в. По всем трём каналам. Сопротивление по входу около 1.3 ом. Генерации нет. Питание с шим памяти нет. На ШИМ памяти не поступает сигнал EN. Сам ШИМ исправен, подводил EN 3в, появляется питание на память. Схемы нет, не нашёл нигде. Вопрос. Возможно на чипе висит не снятый ресет? Он идёт с хаба? Сигнал EN на ШИМ памяти идёт с видеочипа? Заранее спасибо.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus fx705 ge (60nr00z0-mb6100) Не запускается дискретное видео
Добавлено: 20 сен 2020, 15:30
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
И? Вы думаете, что без памяти N17P будет работать без ошибок?
дмитрий71 писал(а):
Генерации нет.
Правильно меряете? Щуп какой?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
дмитрий71
Добавлено: 20 сен 2020, 18:38
Нет, конечно. Хочу увидеть питание на память, для начала, что бы был смысл её туда ставить.
Евгений18
Добавлено: 20 сен 2020, 20:17
Схема с таким же видеочипом есть на форуме: Quanta NL8E/NL9E.
дмитрий71
Добавлено: 21 сен 2020, 00:37
Вижу её но взять не могу))) пока не набрал сообщений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
