Asus X53U (K53U) Мигает подсветка матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107078 |
Даврон [ 19 сен 2020, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X53U (K53U) Мигает подсветка матрицы |
Был пробит предохранитель и два керамических конденсатора. После замены подсветка появилась. Но через минуту начинает включаться выключаться. Накаляется дроссель (на фото). Поставил другую матрицу все нормально работает. Во время мигания на предохранителе напряжение не скачет 15.7В. |
GA-8i915 [ 19 сен 2020, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X53U (K53U) Мигает подсветка матрицы |
Даврон писал(а): Накаляется дроссель (на фото). Индуктивность по прибору? Скорее всего под замену. Была проблема в мониторе, тоже грелся, индуктивность вместо 10мкГн была 0,6, под замену. |
Даврон [ 19 сен 2020, 22:29 ] | |
Прибора нет. Буду менять дроссель. |
AndreyVl96 [ 20 сен 2020, 19:05 ] | |
Дроссель замените и будет вам счастье |
Даврон [ 21 сен 2020, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X53U (K53U) Мигает подсветка матрицы [РЕШЕНО] |
После замены мигание пропало. Спасибо за помощь. |
