Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: UX32A (UX32A (UX32VD rev 2.1)) маслают вентиляторы со старта
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:44
По боардвью вентиляторами напрямую управляет мульт IT8572G-AXS. На PWM приходит 3В, на TACH - 1,7B и питание 5VS. Биос с чистым МЕ прошивал, мульт менял. В чем дилема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: UX32A (UX32A (UX32VD rev 2.1)) маслают вентиляторы со старта
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:04
а система охлаждения без дефектов?
в системе посмотрите температуры: проца, видео
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:09
Там до температур еще далеко. Маслают на максимум сразу после нажатия на кнопку, труба рабочая.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Можна впринципе сделать подтяжку на 1,5В и отрезать от мульта. Но это последнее решение.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:33
а после чего дефект?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:38
история умалчивает)
---------- Добавлено спустя 54 минуты 59 секунд: ----------
В общем любые попытки изменить скорость кулера через изменение напряжение на PWM или TACH не дают результатов. Только обрезать 5VS и подключить к 3VS. Что там курят инженеры разработчики и как оно должно управляться я не знаю. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (Asus UX32A) Asus UX32A Не заряжает АКБ (возврат)
elektron
1829
17 апр 2019, 13:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1294
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Не включается
savjen
24 сен 2015, 17:41
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут
contrast
2622
21 окт 2016, 17:23
contrast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32A) Не работает тачпад
savjen
1846
10 ноя 2017, 11:24
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, nechto6662 и гости: 121
