https://vlab.su/
Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107223
Страница 1 из 1
Даврон [ 24 сен 2020, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
БП уходил в защиту при нажатии кнопки включения. Заменил Р-канальный транзистор на входе. После замены при подключении БП и включении загорается светодиод на плате и тухнет. Дальше секунд через 30 включается кулер но светодиод не горит. Все питания есть. Дежурка, на проце, видео, памяти. При этом изо нет. Прошил 3 прошивки с форума K54HR-F1.206, K54HR.202, dump_good без изменений. Прошивки брал по шильдику с ОЗУ.
darthmaulx3 [ 24 сен 2020, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
Посты бегут? Вычитка биоса есть?
p.s. видики там тоже очень даже умирают.
arseniy1991 [ 25 сен 2020, 15:02 ]
Есть посткарты асусовые, втыкаются в разьем оперативы ASD-1000. Флешку бутит, что на внешку?
Потом на видло подуй секунд 10.
delfin1987 [ 25 сен 2020, 17:54 ]
Какая полная модель? Видик вроде ж в проце там! Проц подкидывали?
darthmaulx3 [ 25 сен 2020, 21:03 ]
И что с того, что он там есть? На k54ly в варианте с дискреткой - Асус не задействовал встройку процессорную.
Saxet [ 25 сен 2020, 22:07 ]
если есть дискретка, на прогрев тоже сильно не рассчитывайте, 9000-е видики далеко не всегда ведутся на прогрев
http://www.phpbb.com/
