https://vlab.su/
FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107243
Страница 1 из 1
Svyatpro [ 24 сен 2020, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
Всем привет.
Изначально был пробит хаб SR40B, заменил и почистил ME. Ноут заводится, все USB, NVMe SSD работают но вот SATA жесткий диск не виден, SATA с полноценным разьемом впаяным на плату.
Жесткий диск даже не вращается! +5В SATA есть и ровные, +3 НЕТУ, но эти первые 3 пина даже не соеденены между собой, а тупо подведенена дорожка c поинтом (T5103) к первому пину сата питания и на землю никак не звонится.
Возможно на данной платформе SATA 3.3В не задейстованы.
RX-TX дата линий в диодной прозвонке на диф парах звонятся попарно ровно.
Схемы не нашел поэтому не знаю должны там 3.3в приходить или нет.
Кто что подскажет?
Котеус [ 24 сен 2020, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: FX505GM (FX505GM MB) не работает SATA
А сам-то ЖД рабочий?
Если есть +5В, они доходят до ЖД и он при этом не вращается - то либо хард труп, либо подана команда останова. +3в вроде как не обязательны для жд, по крайней мере у меня юсб-сата переходник не имеет выхода 3.3в, и еще ни один ЖД не глючил с ним. Да и китайские молекс-переходники точно также не имеют 3.3.
Могу только посоветовать проверить питание на самой плате жд.
Svyatpro [ 24 сен 2020, 21:11 ]
ЖД рабочий, 5в н самом ЖД есть. Как я уже начал понимать новые ЖД с новым видать стандартом, предусматривают хитрости запуска. Подал 5В от ЛБП на новый рабочий ЖД - нет запуска шпинделя, подал на чуть более старый - есть и даже в сабжевом ноуте он крутится, но определяется ли не проверял еще.
Котеус [ 24 сен 2020, 21:34 ]
Значит смотрите, куда прорастают дифпары сата. Напрямую в мост или в какой-нибудь контроллер типа parade. Несколько раз встречал контроллеры, у которых сопротивление по линиям сата в норме, но работают они в зависимости от фазы луны.
Svyatpro [ 24 сен 2020, 21:41 ]
Причину нашел - БИОС.
Зашил инженерный - ЖД завращался, определился. Назад зашил родной почищеный - не пашет.
Изначально чистил МЕ с помощью интеллового FIT соотвествующей версии, сам регион вытаскивал с инженерной версии прошивки. В общем буду колдовать с БИОС'ом....
Может кто почистит МЕ своим методом? Дамп выкладываю.
http://www.phpbb.com/
