asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107530 |
TedBandi [ 02 окт 2020, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v |
Поступил ноутбук asus x200ca rev 2.1 не включается. Греется шим дежурки rt8239b 3.3v есть, на 5v кз и напряжение 1,8v.Менял мульт, менял шим дежурки кз осталось, снял pl8101 напряжение по прежнему с просадкой. Подскажите пожалуйста куда копать дальше |
mydress [ 02 окт 2020, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v |
подключить в линию с кз лбп и искать виновника. |
TedBandi [ 02 окт 2020, 18:57 ] | |
Подключал блок к линии греется шим дежурки, снял шим подал напряжение начали греться ключи, ключи целые да и менял уже на всякий случай в этом то и проблема что понять не могу где кз |
leopold1112 [ 02 окт 2020, 20:20 ] | |
TedBandi писал(а): снял шим подал напряжение начали греться ключи, ключи целые Вряд ли они уцелели. |
TedBandi [ 03 окт 2020, 07:08 ] | |
То есть с лбп на дроссель(5v) нельзя было подавать напряжение без Шима? |
siberian [ 03 окт 2020, 08:05 ] | |
TedBandi писал(а): 3.3v есть, на 5v кз и напряжение 1,8v КЗ - это сколько в Омах? Многим известно, что RT8239 формирует 2 пары напряжений - LDO и силовые. Ты про какие ведёшь речь? |
TedBandi [ 03 окт 2020, 08:27 ] | |
17 нога(P_5VSUS_LX_30)--RT8239B на ней 1,8v.Да там не КЗ сопротивление 20кОм.И я хз как найти то что просадку даёт,при подключении лбп только шимка греется,без шимки ключ нагревается с обратной стороны но ключ целый и поменян на всякий случай был. |
siberian [ 03 окт 2020, 18:36 ] | |
TedBandi писал(а): 17 нога(P_5VSUS_LX_30)--RT8239B на ней 1,8v. вообще-то там импульсное напряжение должно быть... |
TedBandi [ 03 окт 2020, 19:28 ] | |
Эм..ладно с этим понятно,тогда почему напряжение 1.8 на дроселе ? |
leopold1112 [ 03 окт 2020, 20:23 ] | |
В импульсных преобразователях дроссель имеет два конца и назначения у них разное. |
TedBandi [ 03 окт 2020, 20:40 ] | |
Спасибо за инфу не знал об этом.А на этой плате 5v появляются после нажатия на кнопку или до? И почему все же греется шим. |
siberian [ 04 окт 2020, 15:27 ] | |
TedBandi писал(а): И почему все же греется шим. Например потому, что низкое сопротивление по LDO |
TedBandi [ 04 окт 2020, 20:05 ] | |
С ldo все нормально проблема ,в конденсаторах возле шима (PC8106,PC8109) снял кондер с 5v и поставил на место 3.3v.На дроселе 8101 напряжение стало без конденсатора 3.3v а на дроселе 8100(3.3v) напряжение стало 1.8v.Заказал новые ,так-как не знаю где найти подходящую емкость 0.1UF/25V(0603). |
siberian [ 04 окт 2020, 22:15 ] | |
TedBandi писал(а): 0.1UF и без него должно работать. |
TedBandi [ 05 окт 2020, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v [РЕШЕНО] |
Проблема решилась заменой 2х конденсаторов (PC8106,PC8109). |
