Текущее время: 27 сен 2024, 20:19
сергей петрович
Заголовок сообщения: Asus (x55vd rev 2/1) не вкл Добавлено: 02 окт 2020, 17:41 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
был чуток залит,даже попало под память,почистил,но всеравно не включается,прошил разными биосами,его родной был какой то бред,поменял мульт,его мульт поставил в другую дохлую плату,та плата завелась,значит мульт был живой,дежурка есть,на кнопке питание есть ,при нажатие на кнопку появляется дежурный три вольта,плата вообще ни на что не реагирует,думаю хабу прилетело,может ошибаюсь?
