Asus (X751MD rev 2.0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107700 |
Pagot [ 07 окт 2020, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X751MD rev 2.0) Не включается. |
Доброго дня. помогите советом. Есть залитый пивом X751MD rev 2.0. Была дыра в мультеконтроллере ITE8985E. Отмыл. Пропаял окислы. Заменил мульт. Плата не зажигает индикаторы при подключении бп и нет реакции на кнопку. На кнопке питание есть. Дежурки 3 и 5 поднимаются (силовые и LDO). Биос прошит проверенным биосом. EC_RST# 2 вольта. Так же при подключении БП появляется напряжение P_1.0VSUS и 1.8VO. В остальном плата прикидывается трупом. Какие еще сигналы нужно проверить для того что бы плата стартанула? |
eugkov [ 07 окт 2020, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X751MD rev 2.0) Не включается. |
LID? ac_in_oc ? |
seminenko [ 07 окт 2020, 18:23 ] | |
Pagot писал(а): EC_RST# 2 вольта И что за уровень вообще? 2 вольта, ни туда ни сюда |
