Текущее время: 02 июн 2024, 12:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asus G73JH (G73JH(0206A)) Включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:06
Имеется данный ноут. При включении реагирует на кнопку, запускается , но через 1-2 сек. вырубается. При повторном нажатии тоже может такое произойти. С третьей попытки ноут запускается все работает. Откидывалась вся периферия. Заметил чтo когда откинуть шлейф матрицы и выводить изображение на vga включается постоянно. Куда копать, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G73JH (G73JH(0206A)) Включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:10
а пост коды какие когда незапускается норм ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прошить для начала
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 09:12
так может для начала шлейф на матрицу проверить ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 09:16
sasha_m писал(а):
Прошить для начала
С заменой флешки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 09:20
Блок питания тоже не исключен.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 09:52
либо матрицу подкинуть)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:51
Прошивка не помогла. Те же симптомы. Шлейфа и матрицу на подмену нету.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 22:01
У меня такая же проблема, включается с третьего раза. Но у меня с подключенной периферией, и без нее одинаково запускается с третьего раза. Решения проблемы пока что не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 03:44
Мульт другой подкинуть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:00
"Прошивка не помогла" как выполнялась? Программатором+замена памяти? Или обновлением с оф сайта?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 11:16
Прошивалось программатором, без замены флеш. Зашивался дамп инженерный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73JH (G73JH(0206A)) Проблема с видео
punkt87
1599
12 ноя 2020, 04:56
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G73Jh (G73Jh) Выключается на пост коде 62. Нужен vBios.
FatalError
17 ноя 2016, 20:43
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (G73JH) не включается после прошивки биоса
Alex-Pan4enko
18
4059
03 ноя 2015, 00:17
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза
Alhimikgr
1841
14 апр 2017, 13:15
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 14:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], guar33, Mr_N, VitalyOdessa и гости: 19
