Asus G73JH (G73JH(0206A)) Включается не с первого раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107737 |
SergSirko [ 08 окт 2020, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G73JH (G73JH(0206A)) Включается не с первого раза |
Имеется данный ноут. При включении реагирует на кнопку, запускается , но через 1-2 сек. вырубается. При повторном нажатии тоже может такое произойти. С третьей попытки ноут запускается все работает. Откидывалась вся периферия. Заметил чтo когда откинуть шлейф матрицы и выводить изображение на vga включается постоянно. Куда копать, что может быть? |
jetbalance [ 08 окт 2020, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G73JH (G73JH(0206A)) Включается не с первого раза |
а пост коды какие когда незапускается норм ? |
sasha_m [ 08 окт 2020, 14:29 ] | |
Прошить для начала |
bass [ 09 окт 2020, 09:12 ] | |
так может для начала шлейф на матрицу проверить ? |
seminenko [ 09 окт 2020, 09:16 ] | |
sasha_m писал(а): Прошить для начала С заменой флешки |
mydress [ 09 окт 2020, 09:20 ] | |
Блок питания тоже не исключен. |
Alex.Bu [ 09 окт 2020, 09:52 ] | |
bass писал(а): так может для начала шлейф на матрицу проверить ? либо матрицу подкинуть) |
SergSirko [ 11 окт 2020, 13:51 ] | |
Прошивка не помогла. Те же симптомы. Шлейфа и матрицу на подмену нету. |
Александр1989As [ 13 окт 2020, 22:01 ] | |
У меня такая же проблема, включается с третьего раза. Но у меня с подключенной периферией, и без нее одинаково запускается с третьего раза. Решения проблемы пока что не нашел. |
btomce [ 15 окт 2020, 03:44 ] | |
Мульт другой подкинуть? |
Denisvlg1 [ 15 окт 2020, 12:00 ] | |
"Прошивка не помогла" как выполнялась? Программатором+замена памяти? Или обновлением с оф сайта? |
SergSirko [ 20 окт 2020, 11:16 ] | |
Denisvlg1 писал(а): "Прошивка не помогла" как выполнялась? Программатором+замена памяти? Или обновлением с оф сайта? Прошивалось программатором, без замены флеш. Зашивался дамп инженерный. |
