https://vlab.su/
F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107772
Страница 1 из 1
maxim0001 [ 09 окт 2020, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации
Всем доброго времени суток! Пришел ноутбук с проблемой - нет инициализации, после отключения снова запускается. Все питания присутствуют, BIOS+мульт прошил, ОЗУ подкидывал. Было принято решение о замене видеочипа N17P-G0-A1 так как половина кристалла не прилегало к системе охлаждения. Информации о переделке в UMA не нашел, но на сколько я понимаю в нем встроенная графика Vega. Замена видика не помогла. Дальнейшая заменена процессора YM2500C4T4MFB и снятие периферии не дало результата. Поведение ноутбука не изменилось. Есть ли какие-то нюансы с ноутбука на процессорах Ryzen.
bass [ 09 окт 2020, 09:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации
ресет снимается ? пост коды есть ?
maxim0001 [ 09 окт 2020, 10:51 ]
bass
Ресет снимается, посткарты нет на эту плату, заказал
Vasyasneg [ 09 окт 2020, 12:39 ]
А на DEBUG распаяться с подтянутым RESETom к 3,3В через резистор 10кОм?
maxim0001 [ 12 окт 2020, 14:48 ]
Vasyasneg
Подпаялся к jdebug1, останавливается на коде "0d"
Vasyasneg [ 12 окт 2020, 18:15 ]
Посты бегут, уже хорошо. Смотрите далее по "Power Sequence" от похожих плат,
какой сигнал/питание - пропадает/не появляется.
bass [ 12 окт 2020, 19:52 ]
если есть пост коды, то Power Sequence уже отработал.
0Dh не описан в документации https://ami.com/ami_downloads/Aptio_V_Status_Codes.pdf
однако ошибки в SEC фазе подразумевают проблемы с чипсетом и процессором.
maxim0001 [ 13 окт 2020, 11:19 ]
bass
Получается проблема изначально была в процессоре, а после замены он просто не сел нормально, нужен реболл?
maxim0001 [ 28 окт 2020, 09:05 ]
Реболл процессора не помог
maxim0001 [ 10 ноя 2020, 16:15 ]
Отдал без ремонта
http://www.phpbb.com/
