X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=107819 |
kaktus123 [ 10 окт 2020, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#) |
Все доброго времени! На руках залитый аппарат, попадание жидкости было на разъем клавиатуры. Разъем снял, все отмыл, клаву заменил. После чего ноут завелся, был протестирован и положен на полку. Через неделю лежания на полке, пропала реакция на кнопку. При подключении адаптера индикация заряда есть, реакции на нажатие кнопки нет. В итоге батарея труп. Без батареи от адаптера автостарт, после установки 100% исправной батареи ноут рубится через несколько секунд. Напряжение на 114 ноге мульта плавает от 0.8 до 2.4В. Не могу разобраться в чем причина! Пробовал подтяжку к 3VA EC делать, но ситуация неизменна. Опираюсь на боардвью asus x540sc. Ножку мульта не хочется поднимать... |
IOD [ 10 окт 2020, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#) |
kaktus123 писал(а): Напряжение на 114 ноге мульта плавает от 0.8 до 2.4В. kaktus123 писал(а): Ножку мульта не хочется поднимать... Кнопка включения на клавиатуре. Отключите клавиатуру и проверьте уровень напряжения на 114 ноге.
kaktus123 [ 10 окт 2020, 14:30 ] | |
Так без клавиатуры и делаю замер |
IOD [ 10 окт 2020, 14:43 ] | |
kaktus123 писал(а): Так без клавиатуры и делаю замер Тогда внимательно осмотрите клавиатурный разъем (и область возле него) и проверьте конденсатор по линии PWR_SW# возле разъема клавиатуры (если он установлен).
kaktus123 [ 10 окт 2020, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#) [РЕШЕНО] |
Такие мелочи проверил! Что то глубже... Разъем снимал, под разъемом и сам разъем просмотрел, промыл ---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ---------- Проблему решил по колхозному. От 114 ноги мульта идет дорожка на резисторную сборку из двух резисторов и куда то дальше, уходит в слои платы. Перерезал эту дорожку, после резисторной сборки и на 114 ноге мульта появились стабильные 3.3В. Дальше от 114 ноги запаял проводник, на контактные площадки дублера кнопки включения и на разъеме клавиатуры появились все те же 3.3В. Ноут собрал, посмотрю как дальше себя покажет. Спасибо за отклик! |
