Текущее время: 29 сен 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: X552CL-SX020D (X550CL) не грузится Win
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 21:26
Подскажите прошил bios c сайта X550CLAS.207 не включается
прошил X550CLF1.207 где то нашел включился винда не грузится висит на картине Windows
 Заголовок сообщения: Re: X552CL-SX020D (X550CL) не грузится Win
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 21:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даже не знаю. Может хард проверить, другой там со своей виндой подкинуть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 21:57
Возможно у Вас не MSDN, а какая-нибудь сборная инсталляшка. Они не на любом компе ставятся. Качайте MSDN или пробуйте другие сборки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:14
У меня была такая проблема, в итоге заменил жëсткий диск и поставил новую винду.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 17:19
диск определяется ставил другой тоже самое
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 17:41
точно токе ситуация биль с тошибой линюкс грузился а винд не ,поменял конденсатори питания проца все заработал..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 03:27
Был случай при отпайке биоса, мелкий резюк зацепил и он повис, припоял и заработало.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 10:29
Здравствуйте. Как вариант посмотреть осциллографом, что происходит на фазах питания процессора в момент загрузки ОС. Если есть шумы или просадки, то разбираться более детально. Но это как один из возможных вариантов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL-SX020H (X550CL rev2.0) перенести ключ win 8
serry
29 авг 2015, 17:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov
21 окт 2015, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan
10
3857
10 ноя 2015, 19:22
Olegan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH
10 окт 2016, 22:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита
bvd
08 июн 2016, 19:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
