Текущее время: 29 сен 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM Rev 2.0) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 13:08
День добрый, коллеги.
Пришел аппарат с небольшим залитием.
Вычистил, проверяю - при нажатии на кнопку потребление 350мА статично.
Пошел по PG мерять - нет ALL_SYSTEM_PWRGOOD.
Вымерял, что садит его DDR_PWRGD.
На линии питания памяти 1.6в, но половина тем по этому буку именно с таким напряжением.
Обмерял шимку - номиналы резисторов по обратной связи совпадают с бордой, на обратной связи 0.785в. Махнул шимку - ситуация та же самая. Отрезал DDR_PWRGD от перемычки и аппарат запустился.
Может кто-то сталкивался? По каким причинам шим не выдает гуд?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM Rev 2.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:15
Boglen
вариантов несколько:
1) бракованый шим / или б/у с таким же дефектом
2) шиму что то в нагрузке или обвязке не нравится.
1,6в многовато как то, 1,5 никак не сделать? Может мультиметр врет? Измеряете со стороны нагрузки?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 15:11
Со стороны нагрузки.
Я откопал минимум 5 тем, где у людей такое же напряжение по памяти было, но при этом неисправности были другими.
Снизить до 1.5 можно, если в обратной связи резистор с 11кОм поменять на 10, в делителе.
Но оно и так уже пашет два часа и хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 23:09
Аппарат отдал клиенту вечером - отработал он 4 часа, прожил установку винды и обновление.
Жду пару дней - если не вернется - закрою тему.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 13:29
Аппарат не возвращался ко мне. Как временное решение, пока кто-нибудь не докопается до проблемы - сойдет. Тему зыкрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K56CB (K56CB/I5-3317U/AS) Нет инициализации
Marcustwain001
29 июн 2020, 15:51
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CM REV.2.0) Нет инициализации
Serge7
2807
03 фев 2016, 23:08
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k56cb (k56cm rev:2.0) Нет инициализации
morya4okkk
3475
08 фев 2016, 21:24
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3577
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
