X507M (X507MA-EJ004) Нет подсветки матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=108034 |
Flashcom [ 16 окт 2020, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | X507M (X507MA-EJ004) Нет подсветки матрицы |
Добрый день, коллеги. У меня проблема с ноутбука Asus X507MA-EJ004. Включается, показывает изображение, но нету подсветки матрицы. На внеший монитор изображение выводит, как и на матрицу. Перебрал шлейф, матрицы другие подкидывал но проблема не ушла. Осмотр платы не дал подозрений. Сигнал BL_EN - 2,7В. (думаю, что это маловато) - подскажите, сколько должен быть этот сигнал? Микросхема установлена APL5930C, в донорах не нашел, чтобы заменить, новую такую не нашел. Периодически подсветка появляется, до нескольких выключений, но после уходит и чтобы она снова появилась, то может пройти неделя +-. Кстати, при регулировке подсветки видно что что-то изменяется на изображении, но х.з., что это за чудо такое. Замеры напряжений не оставляю, но если надо будет, все сделаю. Схемы и бордвью не нашел. Примерно осматривался по схеме Asus X540SA - там тоже сигналы сходятся по LVDS, но пока зашел в тупик и прошу помощи. |
BARBOSA75 [ 16 окт 2020, 11:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X507M (X507MA-EJ004) Нет подсветки матрицы |
точно LVDS? не eDP? B+ до матраса доходит? |
Flashcom [ 16 окт 2020, 13:16 ] | |
Питание 19В есть пару секунд после включения на плате, потом "гуляет" от 6,5 до 7,7В. Сори, eDP lane, а не LVDS |
Uomo [ 16 окт 2020, 13:50 ] | |
Flashcom писал(а): Питание 19В есть пару секунд после включения, потом "гуляет" от 6,5 до 7,7В на матрице или на плате? с обратной стороны платы есть jp4301, или два ключа ( и разомкнутая перемычка ) |
Flashcom [ 16 окт 2020, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X507M (X507MA-EJ004) Нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] |
Один из ключей замкнут (gate на drain), который ближе к перемычке. Сейчас заменю и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 2 секунды: ---------- Заменил транзистор и всё заколосилось. Спасибо всем откликнувшимся! |
