X553 (X553MA) Не открывает входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=108041 |
Grizli_saratov [ 16 окт 2020, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | X553 (X553MA) Не открывает входные ключи |
Доброго всем! Решил написать со злости :) У меня периодически возникают проблемы с чарджером и входными ключами. Как говорится, на ровном месте и в трех соснах. Итак, ноут залит, не подавал вообще никаких признаков жизни. В диагностике - не поступающее питание на ШИМ зарядки ака чарджер. Нашел перетрав по линии питания ШИМ, восстановил. И казалось бы... но не тут то было. Теперь, при подключении адаптера, чарджер 5 раз пытается открыть входные ключи, запустить питание, затем останавливается. Всё, как в даташите. Что то ему мешает. Конечно, всё вымеряно. Входные ключи прозвонены и даже поменяны, сам чарджер заменен, на выходе токового датчика короткого нет (десятки килоом). вся обвязка тщательно прозвонена. Все линии (от токовых датчиков, обратной связи и прочая проверены). Бустовая цепочка живая. ACDET, REGN на чарджере имеются. Если обойти ключи проводником (напрямую от разъема питания, до датчика тока), то ноут поднимает дежурки и даже включается. И, собсно, какого хрена? Чего нужно еще bq24735 для нормального старта? |
ALEXSHAI [ 16 окт 2020, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи |
Керамику на первом ключе попробуйте заменить. |
Boglen [ 17 окт 2020, 13:32 ] | |
А ключи входные менялись на родные? Если нет, то емкость затвора может быть слишком большой и начального импульса не хватает для открытия. Зовется это эффектом Миллера, лечится подбором кондеров с меньшей емкостью в затвор. Второй вариант - где-то не контачит. Был такой аппарат - поменял ключи, а они не открываются. корпус PQFN56. Оказалось, что недогрел и мосфет не сел на место, хотя все смотрелось как всегда. Осликом бы взглянуть. |
Serge_L [ 17 окт 2020, 17:45 ] | |
К эффекту Миллера это не относится никак! |
Grizli_saratov [ 17 окт 2020, 18:43 ] | |
Boglen писал(а): А ключи входные менялись на родные? Вот прям на такие же Boglen писал(а): Осликом бы взглянуть. да только им и смотрю всегда |
ars.valeriy [ 18 окт 2020, 02:07 ] | |
Была недавно аналогичная проблема, только чарджер другой был, bq24780s вроде. При замере тестером, после ключей пульсирующее напряжение около 4-5 вольт. В моем случае ключи открывались после подачи напряжения немного выше, чем положено, около 20.5в. Проблема была решена подбором делителя в цепи ACDET. |
Grizli_saratov [ 18 окт 2020, 17:44 ] | |
ars.valeriy писал(а): Проблема была решена подбором делителя в цепи ACDET. Прошу прощения, поясните. Напряжение на ACDET не укладывалось в расчетные значения из даташита? |
Boglen [ 18 окт 2020, 23:05 ] | |
Serge_L писал(а): К эффекту Миллера это не относится никак! Ара, лично один раз наблюдал после замены первого ключа в G752VT на то, что под рукой было - испульс на открытие - начинает открываться и тут резко уровень на затворе проваливается и мосфет закрывается. Решилось заменой емкости на затворе на меньший номинал. |
Grizli_saratov [ 19 окт 2020, 11:47 ] | |
ALEXSHAI писал(а): Керамику на первом ключе попробуйте заменить. Сударь! Премного благодарен! В точечку. Причем, после выпаивания хотел посмотреть на предмет текучести, но он со стола улетел :) |
Boglen [ 19 окт 2020, 13:59 ] | |
ars.valeriy писал(а): Проблема была решена подбором делителя в цепи ACDET. Не факт, что в этом проблема была. Сдается мне что 780 чарджер не будет ключи вообще открывать, если ACDET не в референсе. |
Serge_L [ 19 окт 2020, 22:08 ] | |
Boglen Все так, только это не эффект Миллера) Нет там возникновения обратной связи. Просто слишком большая емкость под затвором. |
funksion7 [ 31 окт 2020, 09:35 ] | |
Занятно, про эффект Миллера. А так, тож про керамику хотел подсказать. |
