Текущее время: 23 июн 2024, 23:11
KotLove
Заголовок сообщения: TP300LJ (TP300LA) Биос с чистым МЕ или дохлое видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2020, 03:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5059_1321648107.jpg) |
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 15:28 Наличности на руках: 8.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 264 Откуда: Череповец
Пришел такой аппарат ASUS TP300L (TP300LJ-C4053H) с проблемой спонтанно выключается. Может поработать несколько секунд, а может и 15 минут. При этом кулер стоит 10 секунд, а потом крутится на очень высоких оборотах. Никакой закономерности нет. На плате маркировка TP300LA_MB Rev 2.2, На наклейке AAP83 REV2.2G2 Состав i7 5500U (SR23W) + видик Nvidia 920M (N16V-GM-B1). С горем пополам поставил винду и увидел, что в диспетчере только видео intel. Внешки нет. Совсем! Драйверы на все устройства поставились, ошибок никаких нет. На плате до меня явно шили биос. Все остальное визуально не трогали. Попробовал перевести на UMA убрав NVDD_PWR_EN с шимки питания видика сняв R5805. Результат - при нажатии кнопки питания светодиоды загораются на 2 секунды, потом тухнут. Старта нет. Запаял резистор обратно - все вернулось назад. Изо есть, но спонтанно выключается. Аидой прогонял тест - перегрева никакого нет. Под нагрузкой 65 градусов максимум. Трубка теплая, но не горячая.
Пробовал шить все биосы с этого ворума и соседнего! Тут их 3 да там 3 разных. Все на 300LA и 300LD AAP5. Не знаю важно это или нет. СО всеми биосами результат один - ноутбук запускается, равномерно крутится вентилятор, изо нет. Может у кого есть дамп с чистым ме именно на мою плату. Хочу исключить биос. Свой слитый дамп прилагаю.
Заранее спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
![](images/spacer.gif) |
