Текущее время: 07 фев 2026, 08:15
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Asus (X540SA rev 2.1) Увеличение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 16:21
Добрый день, товарищи! Имеется острая необходимость в увеличении ОЗУ на данном ноуте, так как работать на нем вообще не реально. Собственно вопрос, какие чипы памяти подойдут? Например, я нагуглил:
H5TC4G63CFR - 4 чипа дают 2 гига, соответственно 8 чипов - 4 гига.
H5TC8G43AMR - 8 чипов дают 8 гигов.
По спецификации - один в один. JEDEC standard 78ball
Но H5TC8G43AMR - купить вообще не реально, отсюда вопрос, если кто-то уже производил подобную замену, подскажите, какие чипы ставил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA rev 2.1) Увеличение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 15:37
фото платы скиньте с одной и с другой стороны. есть страпы распаяны с двух сторон или нет?
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
https://www.aliexpress.com/i/32901145236.html
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 16:15
Процессор производительности не даст, да хоть сколько ставьте ОЗУ)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 02:07
купить необходимые, ставь на плату, распаковывай BIOS или просто родной считай, под свою память что ставить будешь (желательно изначально просто планку купить подходящую и её потрошить), найти модули spd в биосе и заменить их на те что считаешь с планки (мелкая микросхема с 8 ногами), и в принципе всё. Если всё сделаешь правильно шансы на успех достаточно велики. сам правда 8 гигов не ставил но варианты из 2 в 4 и 4 гига в 4 чипа делал.
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
да совсем забыл есть страпы на самой плате, расположены возле втулки h6502 , в биосе 4 модуля spd под разные конфиги рамы, чтобы сильно не заморачиватся все 4 модуля надо будет заменить на один что считаешь с планки донора и выставить желательно страпы под рам 4 гига 8 чипов.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 06:15
подскажите, какие чипы при этом использовали, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540SA rev 2.1) Увеличение распаяной ОЗУ
Freedom7775777
29 мар 2017, 17:36
Freedom7775777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
7467
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA-XX020T (X540SA REV. 2.1) Помогите распознать элемент
Artmax
31 окт 2019, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD
Chazy-Chaz
2708
12 ноя 2019, 16:44
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REFIT.kz и гости: 7
