Текущее время: 16 июн 2024, 10:37
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) Кулер крутит на полную Добавлено: 28 окт 2020, 19:56 |
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А точно ТО шьёте? Ну, и смотрите тогда термалы, и2ц. Там при аварии по 3в могло вынести
pyzha
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) Кулер крутит на полную Добавлено: 29 окт 2020, 06:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
Serge_L писал(а): А точно ТО шьёте? Вот и я засомневался. На самой плате и на наклейке написано одно и то же: X750JB. Пробовал шить разными биосами, в том числе и инженерным отсюда. Прилагаю на всякий случай родной нечищенный дамп. Еще в биосе присутствуют непонятные ссылки на локальные адреса, типа этого: E:\Project\X750\PEGA\OBJS\PDB\Startup.pdb. Что это может быть? А вот по термалам не совсем понятно. Возле процессора стоит U5004 это TEMP.SENSOR G709T1UF SOT23-5 GMT. Выходной сигнал CPU_THERM#. На нем постоянно 3.3 вольта вне зависимости крутится кулер или стоит. Идет этот сигнал на управление выключением и формирует FORCE_OFF#. А вот на мультиконтроллер он не идет, следовательно в показаниях температуры не учавствует. Больше термалов возле процессора не обнаруженно.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) Кулер крутит на полную Добавлено: 29 окт 2020, 07:05 |
Значит, шьёте то! Посмотреть ничего не смогу, только телефон в руках до 9-го))) Боардвью под иос не запилили, ахахах))) Этот сигнал - критический, он тупо рубит питание, а значение температуры должно читаться мультом по и2ц. Смотрите шину, левел-шифтеры. Ну и ещё: я просмотрел))) температура-то у Вас нормальная, а управление вентилем там как? Не отдельной микрухой? Она не сдохла?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) Кулер крутит на полную Добавлено: 29 окт 2020, 08:41 |
Serge_L писал(а): Смотрите шину Как я понимаю с самой шиной все норм, судя потому что показания температуры ядер Аида показывает. Нет показаний только общей температуры ЦП. Вот вопрос почему...? Фото прилагаю. Управление вентилем действительно идёт через микруху. С мульта через 20 сек после включения на сигнале управления микрухи CTL_FAN вдруг появляются 3.3 вольта. И кулер начинает молотить на полную. Следовательно виновата не микруха.
Вложение: WhatsApp Image 2020-10-28 at 17.25.45.jpeg
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB) Кулер крутит на полную Добавлено: 29 окт 2020, 11:16 |
А вот и не факт) Я правда не знаю: возможно как раз и по шине температура проца, которая у Вас ноль, тк мульту на ядра начхать, это может программным кодом отдаваться.
