K750J (X750JB) Кулер крутит на полную https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=108469 |
pyzha [ 28 окт 2020, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | K750J (X750JB) Кулер крутит на полную |
Клиент подключил шлейф матрицы при неснятой батарее. Вынесло мульт, транслятор, хаб. Сейчас ноут включается. Картинка без задержек. Биос шил неоднократно с чистым регионом. Кулер при включении секунд 20 вообще не шевелится, потом сразу на полную и уже не сбавляет обороты. Температура в аиде 50 градусов по ядрам процессора. Температура цп - 0 градусов. В чем может быть причина? |
Serge_L [ 28 окт 2020, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K750J (X750JB) Кулер крутит на полную |
А точно ТО шьёте? Ну, и смотрите тогда термалы, и2ц. Там при аварии по 3в могло вынести |
pyzha [ 29 окт 2020, 06:16 ] | |
Serge_L писал(а): А точно ТО шьёте? Вот и я засомневался. На самой плате и на наклейке написано одно и то же: X750JB. Пробовал шить разными биосами, в том числе и инженерным отсюда. Прилагаю на всякий случай родной нечищенный дамп. Еще в биосе присутствуют непонятные ссылки на локальные адреса, типа этого: E:\Project\X750\PEGA\OBJS\PDB\Startup.pdb. Что это может быть? А вот по термалам не совсем понятно. Возле процессора стоит U5004 это TEMP.SENSOR G709T1UF SOT23-5 GMT. Выходной сигнал CPU_THERM#. На нем постоянно 3.3 вольта вне зависимости крутится кулер или стоит. Идет этот сигнал на управление выключением и формирует FORCE_OFF#. А вот на мультиконтроллер он не идет, следовательно в показаниях температуры не учавствует. Больше термалов возле процессора не обнаруженно. |
Serge_L [ 29 окт 2020, 07:05 ] | |
Значит, шьёте то! Посмотреть ничего не смогу, только телефон в руках до 9-го))) Боардвью под иос не запилили, ахахах))) Этот сигнал - критический, он тупо рубит питание, а значение температуры должно читаться мультом по и2ц. Смотрите шину, левел-шифтеры. Ну и ещё: я просмотрел))) температура-то у Вас нормальная, а управление вентилем там как? Не отдельной микрухой? Она не сдохла? |
pyzha [ 29 окт 2020, 08:41 ] | |
Serge_L писал(а): Смотрите шину Как я понимаю с самой шиной все норм, судя потому что показания температуры ядер Аида показывает. Нет показаний только общей температуры ЦП. Вот вопрос почему...? Фото прилагаю. Управление вентилем действительно идёт через микруху. С мульта через 20 сек после включения на сигнале управления микрухи CTL_FAN вдруг появляются 3.3 вольта. И кулер начинает молотить на полную. Следовательно виновата не микруха. |
Serge_L [ 29 окт 2020, 11:16 ] | |
А вот и не факт) Я правда не знаю: возможно как раз и по шине температура проца, которая у Вас ноль, тк мульту на ядра начхать, это может программным кодом отдаваться. |
pyzha [ 29 окт 2020, 18:48 ] | |
В моем случае мульт не общается по смбас шине ни с чем, кроме транслятора, тача и чарджера. Похоже что датчики температуры встроены в проц и проц передает значения хабу а тот мульту. Но как выявить виновника... Тут еще одна неприятность выявилась. Проц работает на 800 мгц. Видимо из за отсутствие показаний на датчике температуры. Вообщем швах... |
pyzha [ 30 окт 2020, 17:35 ] | |
Вообщем, не дождавшись решения, решил вопрос обходом датчика температуры: https://youtu.be/wfagxV7QiXY |
