Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=108511 |
Danila. [ 29 окт 2020, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается |
Всем привет. Проц Atom n550 ЮГ CG82NM10 Мульт KB3310QF C1 При подключении З.У нет автостарта. На кнопке 3,3 есть. при нажатии кнопки - поднимается LDO но дальше мульт не выдает сигнал на вкл силовой дежурки (по PS вроде как должен он выдать.) Мульт менял 2 шт. (первый думал может перемарк, но 2 сразу из разных мест ?) Юг может виной быть ? Или дежурка и без него должна подняться ? |
kkv [ 29 окт 2020, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается |
Danila. писал(а): при нажатии кнопки - поднимается LDO какое лдо поднимается. оно без кнопки должно быть. что на 4н PU8100A |
Vasyasneg [ 29 окт 2020, 18:11 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается | |||
Восстановил когда-то такую плату с разбора, если нужны какие-либо замеры - пишите.
Danila. [ 29 окт 2020, 20:07 ] | |
kkv писал(а): какое лдо поднимается +5VAO kkv писал(а): что на 4н PU8100A там при подключении зарядки поднимается и падает. 6.4В . постоянно нет. при нажатии кнопки тоже поднимается пока не отпустиш кнопку |
kkv [ 29 окт 2020, 20:55 ] | |
AC_OK и там же AC_APR_UC_10 смотрим. |
Danila. [ 29 окт 2020, 21:05 ] | |
AC_APR_UC_10 - 12.95V AC_OK - 3.3V - при нажатии кнопки. если нет то 0V |
kkv [ 29 окт 2020, 23:23 ] | |
AC_OK = 1, Adaptor is present - разбирайтесь. |
tyzman [ 30 окт 2020, 10:28 ] | |
На этой плате стоит чарджер MB39A132, которые как тока не дохли.... |
Danila. [ 01 ноя 2020, 19:07 ] | |
Не чарджер. После замены ничего не изменилось. У кого какие мысли, чёт я вообще не понимаю, куда пропадает ac_ok. Он в одном месте подтянут к 3в. Там все ок. Его получается не чарджер делает. Чарджер делает CHG_ACOK#, который = 0 и это значит Adaptor mode Собственно, возвращаюсь к Danila. писал(а): Юг может виной быть ? Или дежурка и без него должна подняться ?
kkv [ 02 ноя 2020, 07:08 ] | |
CHG_ACOK# и должен быть низки, acok формируется на PQ8822 подтяжка на BRN3002. силовая дежурка после нажатия кн.джамперы PJP8103 PJP8104 замкнуты или распаяны? |
Danila. [ 02 ноя 2020, 11:23 ] | |
kkv писал(а): acok формируется на PQ8822 ну не то что бы формируется - я бы сказал что если что то не так - то наоборот садится на землю, когда один из сдвоеного PQ8822 открыт. kkv писал(а): джамперы PJP8103 PJP8104 замкнуты или распаяны? еще все замкнуто. не распаивал пока. kkv писал(а): силовая дежурка после нажатия кн. Так да, я понимаю, но мульт не дает PS_ON |
kkv [ 02 ноя 2020, 11:31 ] | |
если джамперы запаяны должно быть +3VA +5VA. смотрим подтяжку на RN3002 |
Danila. [ 02 ноя 2020, 11:43 ] | |
kkv писал(а): смотрим подтяжку на RN3002 Оно есть. При нажатии кнопки появляются все сигналы, как на последней странице. до момента когда мульт должен выдать PS_ON. Он не выдает. |
kkv [ 02 ноя 2020, 14:07 ] | |
P_5V3V_VIN_SHAPE должно быть при подкл. бп. из него формируется энабля для ldo. у вас что, при подкл. бп AC_BAT_SYS отсутствует? |
Danila. [ 03 ноя 2020, 00:04 ] | |
AC_BAT_SYS - Я так понимаю это 19v которые по плате разлетаются, и они есть и не пропадают. 5v LDO тоже есть (при подключении, блока на пол секунды появляется) и если держать кнопку, то есть и не пропадает, пока не отпустишь. Если разомкнуть PJ8104 то и питание мульта пропадёт. |
Danila. [ 05 ноя 2020, 03:30 ] | |
Есть у кого еще мысли ? |
Danila. [ 08 ноя 2020, 01:39 ] | |
Дежурка решена. Отсутствовал R3023. Теперь проблема с инициализацией. Будет новая тема. |
Ciber SLasH [ 08 ноя 2020, 01:43 ] | |
Новой темы не надо, продолжайте в этой! |
Danila. [ 14 ноя 2020, 18:13 ] | |
Итак. Есть все питальники, нет кина. обмена на памяти нет (вычитка епром) на LPC осцилом, тишина, возможно на одном канале один импульс. BIOS с офф сайта. флешку менял. самостарт без батарейки CMOS есть. ЮГ? |
Ciber SLasH [ 14 ноя 2020, 19:17 ] | |
Danila. писал(а): самостарт без батарейки CMOS есть. Юг по идее уже отработал, раз самостарт и все питания есть. Да тут к бабке не ходи: Atom сдох. |
Danila. [ 14 ноя 2020, 22:16 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Юг по идее уже отработал, раз самостарт и все питания есть. во блин. а я думал юг(мульт в ответе за самостарт). |
AndreyZagr [ 14 ноя 2020, 22:19 ] | |
Danila. Информация к размышлению - плата на Али стоит меньше 2000 рублей. |
Danila. [ 14 ноя 2020, 22:44 ] | |
тут уже был спортивный интерес) ремонт после 3х мультов вышел в 0) починить - дело чести |
AndreyZagr [ 14 ноя 2020, 23:20 ] | |
Danila. писал(а): Есть все питальники, нет кина. генерацию на кварцах проверял? |
Danila. [ 15 ноя 2020, 00:01 ] | |
на тех что нашёл - да. есть. |
Danila. [ 15 ноя 2020, 19:00 ] | |
AndreyZagr писал(а): плата на Али стоит меньше 2000 рублей. что то ниже 30$ не нашёл (27+доставка) |
AndreyZagr [ 15 ноя 2020, 23:45 ] | |
Danila. https://aliexpress.ru/item/4000093624864.html |
Danila. [ 21 ноя 2020, 14:01 ] | |
Выдано без окончательного ремонта. |
