ASUS UX303U (ux303ub rev:2.2) Проблемы с запуском https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=108806 |
RUSSO101 [ 06 ноя 2020, 23:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | ASUS UX303U (ux303ub rev:2.2) Проблемы с запуском | |||
Здравствуйте, помогите разобратся с проблемой запуска ноутбука asus ux303u (G6N0CJ00E097242) плата ux303ub rev 2.2 Ноут был в других сервисах но пробему не решили. Внешний осмотр платы под микроскопом проблем не выявил, сделал замеры на плате, короткого нет и сопротивление в контрольных точках нормальное, при подключении блока питания все дежурки поднимаются но нет зарядки хотя индикатор заряда горит оранжевым на кнопку старт реакция одна, загораются индикаторы на кнопке питания и caps lock и всë, дальше ничего не проиходит. Ну это и понятно питания все поднимаются кроме 1.0v ядра процессора. Считал дамп биос с чипа и понял что он практически чист, осталось 20кб данных. А вот дальше начался врыв мозга! Нашол на сайте дампы от моделей (ua и ub) с дампом ub ноут ведëт себя также как изначально с ua индикаторы краковременно моргают нажав старт загорается индикатор на кнопке старт и всë. А вот и ( взрыв мозга ) заметил если отключить батарейку биос (заменил старая села в ноль) и акб, после двух передëргиваний штекера питания ноут запускается и выходит в биос до первого штатного отключения, потом опять нужно передëргивать. Версии биос как только не пересобирал и чистил, мульт IT8995VG шил программатором Вертьянова (версия 3,3) тоже по разному даже лил чистый дамп который в последствии удачного запуска перезаписывается из основного чипа биос и сохраняется. Нашол на зарубежном сайте дамп биос (ub) с которым запускается то же поле передëргивания питпния.Чипы биос W25Q64FVSSIQ менял штук десять, как вариант хочу заменить мульт которого пока нет. Буду рад любой помощи!
RUSSO101 [ 07 ноя 2020, 02:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS UX303U (ux303ub rev:2.2) Проблемы с запуском | |||
Прошу прощения не так вставил вложения в текст. Вопрос, по какой причине ноутбук можно завесни на прошивке биос ( ua и ub ) только в отсутствии батареки биос и акб. Ноутбук без дискретного видеочипа.
bass [ 07 ноя 2020, 16:17 ] | |
по серийному номеру у вас UX303UA, соответственно и биос нужен под него. пробуйте инженерный дамп viewtopic.php?p=678152#p678152 если проблемы останутся , то уже от биоса можно отстать. |
RUSSO101 [ 07 ноя 2020, 17:58 ] | |
Спасибо за биос но эту версию я уже пробовал, эффект остался таким же, ноутбук можно запустить только без акб и батарейки биос. Принцип такой: с биосом (ua) и установленными батареями ноутбук заряжается но нет полной инициализации вовремя старта, горит индикатор заряда и индикатор на кнопке старт, все напряжения поднимаются кроме 1.0v на проце. Стоит отключить питание и отключить батарейку биос и акб а потом вставить штекер бп кратковременно вспыхивают индикаторы кнопки старт и caps lock, ещë раз передëнуть штекер бп и ноут запускается. Да и ещë не совсеми прошивками вовремя удачного старта видит hdd, то-есть hdd стоит а он загружается в биос а не в систему и в биос hdd отсутствует. ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- Если не сложно может есть у кого нибудь схема от ноутбука ux303u, на просторах интернет не нашëл, boardview есть. |
Ciber SLasH [ 07 ноя 2020, 18:32 ] | |
Схемы на Асус большая редкость, что можно забыть про неё вообще. |
solarispvl [ 16 ноя 2020, 17:22 ] | |
Да я знаю что схем нет.. Думал может боард вью есть от чего нибудь похожего. Упёрся в шим питания проца на который нет даташита и описания. Хотя бы ноги сигнальные знать. Тут виновник шим или явно нет EN или powergood не приходит от кого то. |
Vasyasneg [ 16 ноя 2020, 18:09 ] | |
solarispvl писал(а): Упёрся в шим питания проца Какой шим, NCP81206A? |
DeaZz [ 18 ноя 2020, 13:17 ] | |
RUSSO101 писал(а): все напряжения поднимаются кроме 1.0v на проце именно VCORE нет или GFX? с LID и PWR_SW проблем нет? |
