Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=108834 |
VINDIGO1 [ 07 ноя 2020, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации |
Всем привет! Принесли ноут после предыдущей мастерской, с симптомом, горит только индикатор зарядки белым, все напряжения были и сейчас в норме, на дросселях дежурка, 3.3v, 5v, 12v, 1.5v, 1.4v, 0.9v, питания на кнопке вкл 3.3v, микросхеме биос 1.8v. Проц холодный, вентилятор не крутится. Спустя 2 месяца пришел программатор для этой микрухи биоса и выяснилось что микросхема биоса пустая. Было у меня 2 дампа заготовленных уже 2 месяца назад, тоже уже не помню от куда скаченных, один точно скаченный с форуму со слитого рабочего ноута, а второй вроде с оф сайта. Пробовал я зашивать эти 2 биоса и с обоими биосами ноут начал подавать признаки жизни, но не выводит изображение. Загорается индикатор питания, светится оранжевым индикатор зарядки, начинает греться проц, крутится вентилятор, но так же присутствует автостарт. Что смотреть дальше? Пробовать искать другой дамп биоса, может заменить саму микросхему биоса? В какую сторону смотреть? |
siberian [ 07 ноя 2020, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X541N rev. 2.1) Нет инициализации |
VINDIGO1 писал(а): X541N rev. 2.1 Нет такой платформы у Asus'a - есть X541NA либо NC Есть ли чем посмотреть обмен на шине LPC и флэшке и какая флэшка запаяна? |
GA-8i915 [ 07 ноя 2020, 22:07 ] | |
Подключите пост карту |
VINDIGO1 [ 07 ноя 2020, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации |
siberian писал(а): Нет такой платформы у Asus'a - есть X541NA либо NC Извиняюсь ошибся, уже поправил siberian писал(а): какая флэшка запаяна? winbond 25Q64FWS1Q (0) 1734, на конце или 0 или Q siberian писал(а): Есть ли чем посмотреть обмен на шине LPC и флэшке Пост карта подойдет? GA-8i915 писал(а): Подключите пост карту Подключал, но через разъем wlan адаптера, и никаких пост кодов, тишина. |
Ciber SLasH [ 07 ноя 2020, 23:05 ] | |
VINDIGO1 писал(а): Подключал, но через разъем wlan адаптера У Асус на WLAN давно не выводятся post-коды. Либо паять на LPC, либо покупать post-карту: https://www.vss.store/magazin/product/p ... lot-ddr234 |
VINDIGO1 [ 08 ноя 2020, 00:01 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Либо паять на LPC а где у него шина LPC или разъем? Или подпаиваться к ногам мультиконтролера? |
Ciber SLasH [ 08 ноя 2020, 01:39 ] | |
VINDIGO1 писал(а): Или подпаиваться к ногам мультиконтролера? Да |
siberian [ 08 ноя 2020, 14:41 ] | |
VINDIGO1 писал(а): где у него шина LPC или разъем? на debug распаяться всяко проще либо подключить пост-карту шлейфом Вложение: JDEBUG2701.jpg
VINDIGO1 [ 01 дек 2020, 23:08 ] | |
Дошли руки припаять пост карту. выдал пост код "С0" или "0С" (не знаю с какой стороны читать пост коды на плате, если подкл не через PCI), после перезапуска платы выдает пост код "00", потом опять по кругу |
