Текущее время: 29 ноя 2026, 14:55
 Заголовок сообщения: FX504GD (DABKLGMB8D0) нет старта
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:34
По словам клиента ноут после чистки не вкл.
При осмотре - греется хаб, дежурка, следы давнего залития чем то сладким(почищено), гнилой PC255, подгнивший PR524.
Снимаю кондер, меняю резистор, снимаю дежурку. Вижу просадку по 3в - виновники хаб, мульт, просадка по 5в - виновник pu11.
Меняю всех этих товарищей и дежурку, прошиваю мульт с помощью Сергея Вертьянова и биос, взятый с влаба. Теперь просадок нет, есть LDO 3 и 5. Также Есть реакция на кнопку вкл, но нет старта. Потребление после нажатия 30ма, дежурка есть, 1,05 pch есть, еле еле теплеет мост. Нет Pch pwr ok, ну и так далее.
Мост поставил QNDQ. Прошу попинать меня в нужном направлении, спасибо.
PS. по вопросу залития проверил каждый элемент под микроскопом, проверил все переходы - вопросов к этому нет. проблему залития можно не поднимать.
 Заголовок сообщения: Re: FX504GD (DABKLGMB8D0) нет старта
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 23:21
У вас LDO Поднялись а силовые линии как?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 07:15
Ну так если улетело по 3 вольтам, знамо что клиент сделал. Любят они с подключенной батареей шлейфы туда-сюда потыкать. Хаб реболл, или нет?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:21
хаб новый , дежурка есть. 3 и 5 силовые есть. на хаб есть 1,8 3,3 1,05
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:09
Замените ME на чистый для уверенности. Не факт что это делал тот, кто снял дамп.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:14
биос заливал инженерный. разве в нем не чистый регион?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 20:16
проблема была с инженерным мостом, мост с партсдиректа решил проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GD-58250-Gaming (DABKLGMB8D0 Rev.D) Не включается
serega0731
14 май 2019, 12:56
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается и сразу отключается.
giml2006
28 янв 2020, 08:04
giml2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D)) нет подсветки
erlan-93@mail.ru
02 окт 2020, 12:26
erlan-93@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx504gd (dabklgmb8d0 ) номиналы резисторов
loadpost
29 дек 2020, 18:04
loadpost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX504GD (DABKLGMB8D0) Cтрапы видеопамяти
Valdemarius
22 май 2021, 14:47
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks, senseyoo7, Yandex [BOT] и гости: 85
