Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 09:12
Добрый день. Чарджер 24740 на 13 выводе EXTPWR должен упасть в 0 сигнал ACOK# что бы открыть ключи. У меня же на ACOK# висит 11.3 вольта. По даташиту написано "Низкий уровень, когда входное напряжение выше запрограммированного ACDET" На acdet было 1.45, поднял до 3.25, но ACOK# так и не упал в ноль. Какие еще сигналы надо проверить которые влияют на ACOK# и должно ли быть acdet выше нормы? Нестандартная реализация, запутался в 3 соснах.
 Заголовок сообщения: Re: k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 10:10
там в питании чарджера у этой модели часто ключик дохнет, проверьте его.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:16
а чего не до 19В?
ДШ почитать никак, про диапазон acdet?
 Заголовок сообщения: Re: k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 14:50
W2F действительно был пробит. Заменил, на 28 ноге PVCC появилось 19 вольт, но 13 нога по прежнему не падает в 0.
Выставил acdet 2.5 вольта и плата ожила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA REV2.0) Не открываются входные ключи
kinq
4123
07 дек 2016, 01:41
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony mbx-253 (48.4pl01.011 z40br mb) Не открываются входные ключи
в форуме Sony
den0222
12
5127
22 мар 2017, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
3608
19 май 2017, 20:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи
Boglen
24
7556
06 авг 2017, 16:41
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
4292
07 ноя 2017, 13:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
