Текущее время: 08 май 2024, 22:31
dok12319
Заголовок сообщения: Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 12 ноя 2020, 20:11 |
Сообщения: 19 Откуда: Зеленоград
Плата Asus x555LD rev3.3 60NB08G0-MB1700 (332) X555LB 14164774 В данный момент ситуация такая: При подаче напряжения на плату поднимается потребление где то до 0,250ма поднимаются все напряжения инициализации нет. По сиквесту доходит до 12ого шага и все(трансляция нажатия кнопки с мульта) прошивки биоса пробывал разные результата нет, мульт менял, то что мульт вычитывает прошивку видно по потреблению, после подачи напряжения на плату потребление 0,017ма и через секунд 5-7 поднимается до 0,250ма. PS: комбайн поставил другой , поведение платы не изменилось. help Спецы! Помогите советом что можно еще проверить, в каком направлении смотреть? И еще один момент стоял комбайн i3 Broadwell-U поставил i5 но Haswell
Последний раз редактировалось dok12319 12 ноя 2020, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
