Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: A53T (K53TA (LA-7552P)) Не видит больше 1 гб оперативки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:55
Приветствую!
Ноут A53T. MB Ver: K53TA
Материнка LA-7552P Rev. 1.0
Проблема следующая. Если вставить в любой слот линейку 1 гиг, то работает нормально. Но с линейкой в 2 гб запуска нет ни в одном слоте. Если поставить 1+2 гб, то запускается и в биосе видны 3 гб, однако в винде доступны только примерно 750Мб, хотя определяются тоже 3 гб. В мемтест информация об обеих линейках полная, т.е. SPD читается. Но доступны для теста только те же 750Мб.
Биосы шил всякие. И отсюда, и с офсайта.
Память исправна 100%.
Проц другой подкидывал.
Сокет менял. Оторваных пятаков нет.
FCH тоже менял.
Не понимаю, в чём ещё может быть причина такого. Может, кто-нибудь сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: A53T (K53TA (LA-7552P)) Не видит больше 1 гб оперативки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:26
у pc-expert на канале была подобная проблема. Вроде виновник был разъём. Но точно не помню.
У меня из опыта также был разъём виновник с такой проблемой. Причём внешне был целый, но замена решила вопрос.
Ну или возможно что-то пропаялось возле разъёма, но проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:36
Благодарю. Попробую заменить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 19 секунд: ----------
Заменил оба разъёма. То же самое. Ничего не изменилось.
Отдам с двумя линейками по 1 гиг.
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 50 секунд: ----------
Нашёл. Сбитый R642 в делителе формирователя +VREF_CA. На 126 ноге слота вместо 0,75 - 1,5 вольта.
Помог ролик PC-Expert.
Всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры
xkspy
19
5056
31 май 2020, 22:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран
dmin3127
12
5648
06 фев 2017, 00:40
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53ta (MB: LA-7552P) нет старта
perebeinos-igor
12
3171
11 июн 2017, 20:43
ZhekaSh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения
Fakeoke
13 авг 2020, 16:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Badbear
31
5491
10 апр 2023, 16:28
Badbear Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
