Текущее время: 10 май 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: X751LA-TY004H (X751LD rev. 2.0 60NB04P0-MB1130 (203)) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 21:17
Здравствуйте! В ремонте электроники полный чайник, не ругайте сильно)
В подарок достался ноутбук ASUS X751LA-TY004H, проблема ноутбука не стартует. Индикатор зарядки горит, на кнопку реагирует. Напряжение 19В есть, 5В есть, 3.3В есть. Поначалу через некоторое время после включения начинал работать вентилятор, сейчас не включается вентилятор. Напряжения 1.25В нет, присутствует чуть слышный писк в области процессора. Лабораторного БП нет никаких напряжений не подавал кроме как от зарядки ноута.
Что надо замерять для поиска неисправности? И есть ли смысл ковырять плату?
 Заголовок сообщения: Re: X751LA-TY004H (X751LD rev. 2.0 60NB04P0-MB1130 (203)) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 15:58
"Ковырять" смысла нет, а вот отнести в сервисный центр можно.
Пока для диагностики померять сопротивление на всех разъемах USB (линии данных на землю) нет ли КЗ. Если есть, то готовиться к замене процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LA-TY004H (X751LD rev2.0 UMA) Post 55
nicholasdh
2675
30 авг 2017, 14:26
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память
FSergey
07 окт 2016, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LA (X751LD main board rev 2.0) Необычные артефакты
Seemann
26 окт 2022, 12:29
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LA (X751LD) Нет инициализации
zebu
1913
08 сен 2016, 12:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ
CEFIR
1689
17 фев 2020, 18:23
eV555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, redcomp, victortv и гости: 39
