K73s (K73SD rev2.3) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=109400 |
servicewit [ 24 ноя 2020, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | K73s (K73SD rev2.3) нет питания процессора [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Ноутбук K73S с неисправностью включается нет изображения. Материнка K73SD rev2.3 , на слоте памяти написано K73SV. Замеры напряжений показали что нет питания +VGFX_CORE. Заниженного сопротивления нет. Биос шил несколько раз с заменой флешки. По сигналам Repair Guide . 23) ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3V 24) PM_PWROK_PCH -3.3V 25) H_DRAM_PWRGD -3.3V 26) H_CPUPWRGD -3.3V 27) SVID - ? 28) CORE_PWRGD -3.3V 29) PM_SYSPWROK - 3.3V 30) BUF_PLT_RST# -3.3V Не нашел где замерить сигнал svid (может плохо искал). Кто подскажет как должно формироваться напряжение +VGFX_CORE ? |
Flagmans [ 24 ноя 2020, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K73s (K73SD rev2.3) нет питания процессора |
SVID формируются в ШИМ питания процессора. Найдите на плате ШИМку и изучите напряжения. SVID бывают разные. SVID_CLK SVID_ALERT И другие. Что за шимка там стоит? |
servicewit [ 24 ноя 2020, 01:10 ] | |
Flagmans писал(а): SVID формируются в ШИМ питания процессора. Найдите на плате ШИМку и изучите напряжения. SVID бывают разные. SVID_CLK SVID_ALERT И другие. Что за шимка там стоит? Шим ISL95831HRTZ. Согласно Repair Guide , на ЦП приходит сигнал H_CPUPWRGDи проц выдает этот самый SVID . ---------- Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: ---------- Пошел курить даташит на шимку проца |
Flagmans [ 24 ноя 2020, 01:26 ] | |
На 6 странице даташита слева показаны сигналы, на которые я бы обратил внимание. AXG Vcore я так понимаю и есть вами искомый сигнал графики. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- А сигналы SVID, если ничего не пропустил и не путаю и есть 4,5,6 и 10 ноги. |
servicewit [ 25 ноя 2020, 20:06 ] | |
проблема была в оперативной памяти. подкинул другую плашку, пока тестирую |
