Asus ROG G752VT (G752VY rev. 2.0) Клавиатура и подсветка не работают https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=109535 |
elektronik777 [ 27 ноя 2020, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ROG G752VT (G752VY rev. 2.0) Клавиатура и подсветка не работают |
У меня стоит Asus ROG G752VT (материнская плата G752VY rev. 2.0), в которой не работает клавиатура (тоже в биосе) и не работает подсветка клавиатуры. В диспетчере устройств клавиатура распознается как PC / AT PS / 2 (клавиши 101/102). Работает только одна клавиша (для записи игр), тачпад работает. Нет никаких признаков аппаратного сбоя. В диспетчере устройств восклицательных знаков нет. За исключением клавиатуры, на ноутбуке все работает отлично. Проблема с клавиатурой на лопатках серии G752 была вызвана ошибочным обновлением. Решение этой проблемы появилось на форуме rog asus https://rog.asus.com/forum/showthread.php?88918-G752VS-ASUS-Keyboard-Adjustment-Tool/page12. Я лично знаю конкретный случай с точно такими же симптомами, как и на моем ноутбуке, где помогло вышеуказанное решение, но это был G752VSK. Это соответствует информации с форума rog.asus, где "ASUS Keyboard Adjustment Tool" помог с G752VS, G752VSK. У меня, к сожалению, это решение не сработало, никто на форуме не подтвердил, что оно будет работать в G752VT. Вот содержимое файла ASUS_USB_Update_Result.log после запуска «ASUS Keyboard Adjustment Tool»: File path : C:\Users\x\Desktop\fw tool\NK.bin File size : 57344KB File FW version : NK0003000B [Tip] : Press AUTO button to update FW. Searching USB device...... Found device, VID/PID = 0B05/1837. ASUS HID device initialization done ! Device FW : NK0003000B Entering flash mode......Fail ! [Retry] Enter flash mode fail, retry 1//20 time(s). Entering flash mode......Fail ! [Retry] Enter flash mode fail, retry 2//20 time(s). Entering flash mode......Done ! ========= Start Update Device FW =========== Flash erasing......Done ! Flash is checking......Done ! Flash is programing......Done ! Flash is verifying......Done ! PASS ! Reset device, please wait...... На данный момент установлена последняя версия BIOS 307. Сброс BIOS был произведен путем снятия батареи. На vlab.su http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=97793&p=729220&hilit=%2AG752vt%2A#p729220 есть ссылка на утилиту ASUS N-key https://drive.google.com/file%20/%20d%20/%2017sN7ti4S1rgSUER1JwhFo64FdLl8KRWn%20/%20view, который предположительно также предназначен для модели G752VT, но не имеет бинарников. Где их взять? Все это говорит о том, что проблема с клавиатурой должна быть решена соответствующей прошивкой.Буду очень признателен за любую помощь. |
Евгений18 [ 30 ноя 2020, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ROG G752VT (G752VY rev. 2.0) Клавиатура и подсветка не работают |
Пробовать шить через программатор. Возможно флешка биоса под замену. Шить в новую флешку биос версии написанной на стикере платы(на слоте DDR) с оф. сайта. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Первое включение без батарейки CMOS и дисков. Подождать некоторое время до входа в биос. |
Boglen [ 01 дек 2020, 10:36 ] | |
Там отдельный мульт под клаву со своей прошивкой. Единственное, что можно попробовать - залить туда прошивку самой меньше версии, которой найдете и обновиться штатным способом. На чуть другой модификации этого бука в 305, или 306 прошивке было обновление мульта клавы. Может хоть так встанет, если дело в прошивке. |
