Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: UL50 (UL50vs) Помогите убедится что умер GPU
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 04:34
Доброго времени суток. Я начинающий ломастер, по этому прошу сильно не пинать.
Проблема следующая ноутбук ASUS UL50 не включается.
Осмотрел материнскую плату на наличие дефектов, ничего не нашел.
Затем замерял относительно земли сопротивления на дросселях.
Во вложении дроссель который прозванивается на землю.
Увы не бордвью, не схемы на этот ноут у меня пока нет.
Но как я понимаю, в этом месте кз. Данный дроссель отвечает за питание GPU, наверное ядра но это не точно.
MOSFET который рядом с дросселем проверил, он исправный. И думаю что короткое в GPU.
Включать боюсь так как на плате КЗ.
Как вы считаете правильный приговор что GPU под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: UL50 (UL50vs) Помогите убедится что умер GPU
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 07:59
Короткое замыкание должно иметь какие-то цифры в омах, а не прибор пищит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 08:19
По питанию GPU в норме, обычно, очень низкое сопротивление. Дешевым мультиметром измерить точно невозможно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 12:27
прибор DT-890B+
сопротивление щупов 2 Ом
сопротивление на дроселе 8 Ом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 12:35
Нормально.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 13:08
MGS
Начинай с замеров напряжений.
1. Открываются ли входные ключи и расходится ли 19 вольт по плате?
2. Есть ли LDO и дежурки?
и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 13:39
Плату подключил к БП, для замеров. И как только включил БП увидел ток потребления 700мА. Сильно удивило при том, что все от платы отключено и потреблять такой ток просто нечему. Авто старта не должно быть так как батарейку биоса не доставал.
В итоге сразу решил приложить термобумагу(он же чек из магазина :-) ) к GPU так как на него все время думаю и в итоге бумага потемнела, чип раскалился до горяча. Ну все попался голубчик =)
И еще такой вопрос, а где можно посмотреть нормативы на сопротивления питания gpu, так как я думал что 6 Ом это блтзко к КЗ.
Или эти значения придут только с опытом ?
П.С.
И еще хотел добавить, что это не ремонт для заказчика. Так как я только учусь, я нахожу или покупаю нерабочие ноуты и пытаюсь понять в чем дело. Если ремонт не дорогой то ремонтирую если дорогой то оставляю плату на донора.
А то подумаете обо мне сразу плохо, что я хочу просто gpu поменять лиж бы сделать :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 13:45
Да отстаньте вы пока от видео, конечно оно будет греться без охлаждения.
Просто автостарт, батарейка там небось дохлая давно уже, или до вас снимали. 700 мА потребление скачет или статическое?
Сопротивление у GPU может быть разным. У современных мощных чипов нередко и меньше 1 Ома. Сомневаетесь - лучше спросите.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 14:15
А что по вашему должен делать чип, когда работает? Охладиться до инея?
Естественно видеочип при работе без радиатор раскалится до недержания пальца. 4 Ома для видеочипа - это не смертельно. Есть видеочипы с сопротивлением 0.3 Ома
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 22:54
MGS
Ну если у вас при подключении питания, грееться гпу, в чем проблема снять дроссель и уже дальше посмотреть за потреблением.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 02:11
Итого всем большое спасибо за то, что помогли мне. :co_ol:
Ноут запустился, и работает.
В этой модели к материнской плате подключается две дополнительные с usb, lan, card reader, wifi и т.д.
С одной платой где кнопка, ноут стартанул.
опорные напряжения все есть, при подключении батарейки чарджер ее заряжает.
Итого:
6 Ом для видео это норм.
То что греется видео при старте это тоже норм :-) :-)
И южный теплый мост тоже норм.
Итого проблема локализована, осталось понять что к чему но это уже будет проще, я надеюсь)
Посему тему можно закрывать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UL50VS (ASUS) нет питание GPU
demon163rus
03 сен 2016, 16:53
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ul50v (ul50vs rev2.2) не всегда включается
dima-vitebsk
29 апр 2023, 16:20
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 Sapphire, На второй ножке флэшки биоса 3.3 вольта. GPU умер?
[ На страницу: 1, 2 ]
Домосед
47
10344
17 июл 2020, 16:00
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GPU 1080 после прогара фризит, нет нет данных в gpu-z
eugenekus
06 июн 2024, 16:49
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
