Текущее время: 20 июн 2024, 16:34
LoraTi
Заголовок сообщения: asus k501ux (asus k501uw rev.2.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 08 дек 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 10:03 Наличности на руках: 80.00
Сообщения: 32 Откуда: уфа
Доброго всем времени суток, ноут хозяин открыл и при подключенном питании разъемом коротнул в районе Q4601, отнес в сервис... там ему сняли L4607 и С4602 питание подсветки матрицы, почему то с кусочком платы и кинули вместо дросселя проводочек, сказали что надо менять плату (матрица то показывала, то нет). После осмотра нет разрешения BL_EN_C, по бордвью оно приходит с D4601. На LCD_BACKOFF# 3.3V есть, а на LCD_BACKEN_PCH 0.23V. На бордвью рядом с шотки D4601 стоит R4632(на второй контакт приходит +3VS ) и R4634(одним выводом сидит на земле). У меня на плате R4634 есть, а R4632 нет, +3VS формирется на плате. какое сопротивление резистора R4632 и как его найти, вроде все рядом прозвонила, может кто сталкивался с такой же проблемой, благодарю за помощь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 53 секунды: ---------- сначала измеряла на разъеме при отключенной матрице, потом случайно пару раз матрица запускалась при измерениях, сейчас измеряю при подключенной матрице. Обнаружила, что питание проца +VCCGT на PL8102 иногда поднимается до 0,35В (сопротивление PL8102 относительно земли 5,4Ома) а иногда по нулям, и +3VS_TOUCH тоже по нулям, хотя я его мерила и там было 3.3в. Все, получается процу капут ?
LoraTi
Заголовок сообщения: Re: asus k501ux (asus k501uw rev.2.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 09 дек 2020, 14:49 |
Схемы не, работаю по бордвью и даташитам... изо на внешку проверить нечем... ноут когда принесли подключили питание и на кн. вл., чел. сказал, что он после сервиса в таком состоянии работал еще 2 месяца(подсветка садилась потихоньку или приходилось несколько раз перезагружать чтобы подсветка появилась). Ну я разобрала и измерила все дроссели вокруг проца(понято что дежурка есть, раз включается), везде было напряжение либо 0.9В либо 1.05, потом перекинулась на дисплей, вроде тоже все есть(конечно я понимаю, что знаний маловато будет) на вскидку, да и куча инфы на сайте помогают, прикинула матрицу, смотрю запускается... пару раз перезагрузила, без Hdd, изо есть, собрала нет изо снова, разобрала начала измерять заново... нет BL_EN_C этот первый попался после 19в... по бордвью посмотрела что куда идет и создала тему... потом смотрю нет еще и +3VS_TOUCH, а там тоже проц управляет, как я поняла, ну думаю непорядок... снова все дроссели замерила... ну вот приплыли нет питание проца +VCCGT на PL8102... замерила сопротивление 5.4Ом иногда 6.3Ом, смотрю командует процом ncp81206... питание на 12 контакт 19в приходит и на 13вывод 5в тоже на 41 - 3.3в тоже есть, далшье нашла, в теме viewtopic.php?f=178&t=92459 есть таблица со всеми напряжениями на шимке, но у меня доступа нет к ней, вот хотела попросить скинуть... и в теме viewtopic.php?p=475132#p475132 мануал по ремонту тоже. На станции выпаяла PQL8107 и ncp81206 (конечно я понимала, что PQL8107 живой и такое сопротивление это норма, по пути сняла, на всякий случай), подогрев ИК снизу 300градусов и широая насада сверху 320градусов лакей 852, поток ниже среднего... ncp81206 прозвонила от пуза и плату тоже, ничего не изменилось... посадила обратно. я его подняла чтобы дать нагрузку, думаю если просел, то потом что нибудь с запуском должно изменится, может он в защиту уходит, чтобы проц защитить. теперь запуск изменился - начинает запускаться и тухнет, и так постоянно... теперь думаю надо рабочий гденить раздобыть, проверить.
LoraTi
Заголовок сообщения: Re: asus k501ux (asus k501uw rev.2.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 09 дек 2020, 15:51 |
3в подкидывала на en - толку нет, от ЛБП, 30мА потребление по току и не светит и нет изо и не греется... я так поняла - когда чел коротнул разъемом дисплея, был щелчок(по любому) и кому то досталось... раз нет напряжения на питание видео, а остальные вокруг проца есть, BUF_PLT_RST# тоже есть 3.3в и BUF_PLT_RS от проца 3.3в приходит, то либо проц, либо ncp81206... тому же +VCCGT на PL8102 по нулям, неисправность налицо. Теперь надо найти рабочий ncp81206, выхода то все равно нет, больше я ничего не паяла на нем.
