ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110031 |
jul1ck89 [ 11 дек 2020, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши |
Здравствуйте. Собственно не работают клавиши 6, 7, Н, Г, О, Л (по диагонали). На разьеме все падения есть. Все фильтра CN целые. Клавиатура подкидывалась естественно. Мульт менялся. Биос обновлялся. Внешняя клавиатура работает. Я даже уже не знаю куда копать. По боардвью никуда больше не идет, только в мульт. Кто-то сталкивался? |
1974dimarik1974 [ 11 дек 2020, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши |
прозвоните от разъёма до мульта, наверняка в обрыве. либо мульт неисправный |
Dag_ZhiEst' [ 11 дек 2020, 15:36 ] | |
В клавиатурный разъём заглянуть под микроскопом. И ещё, именно на этой доске, при таком же дефекте, мне однажды помогла пропайка сборок конденсаторных. Можно вообще попробовать снять их. |
jul1ck89 [ 11 дек 2020, 17:50 ] | |
Проблема в перебитой крайней дорожке на шлейфе клавиатуры Что на родной что на новой клаве) |
eugkov [ 11 дек 2020, 18:52 ] | |
jul1ck89 писал(а): Проблема в перебитой крайней дорожке на шлейфе клавиатуры Значит надо искать причину, которая эту дорожку перебивает. |
jul1ck89 [ 11 дек 2020, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши [РЕШЕНО] |
eugkov писал(а): Значит надо искать причину, которая эту дорожку перебивает. Причина в инженерах асус, которые считают, что так перегибать шлейф с графитовыми дорожками в порядке нормы) |
