Текущее время: 21 июн 2024, 09:37
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
dobry
Заголовок сообщения: k72d (k72dr) не запускается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2020, 13:36 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
Добрейшего всем! плата при подключении к зарядному начинает потреблять 180 ма из питаний только лдо 5 и 3,но еще 1,1VSUS на кнопку реагирует, все питания запускаются, но старта нет хотелось бы узнать - 1,1VSUS штатно должны быть в режиме ожидания? или мульт ошибочно его запускает ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 10 секунд: ---------- ну мысль какая складывается- 1.1VSUS быть должно, а пробит юг 0697020 ( хотя ртц и генерит). собственно, поскольку ничего больше в голову не приходило,я его и махнул ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- сопротивление по 1.1VSUS стало 400 Ом ( к сожалению, не замерил до замены) плата запустилась
![](images/spacer.gif) |
