Текущее время: 24 июн 2024, 17:19
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551CA rev.2.2 (Asus) Подскажите сопротивление +VCORE | +VGFX_CORE Добавлено: 17 дек 2020, 13:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 113.30
max83461 писал(а): +VTT_CPUO снимите хаб, и посмотрите тогда сопротивление. Или со стороны хаба дросселя сдвигать и смотреть по какой линии сдох хаб,или таки проц прибило.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551CA rev.2.2 (Asus) Подскажите сопротивление +VCORE | +VGFX_CORE Добавлено: 17 дек 2020, 14:52 |
max83461 писал(а): А как сопротивление пробитого хаба влияет на другие линии типо питания ядра или граф ядра? я говорил о +VTT_CPUO. max83461 писал(а): у меня на +VCORE - 4,5 Ohm +VGFX_CORE - 4,9 Ohm не критично, вполне нормальное сопротивление.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551CA rev.2.2 (Asus) Подскажите сопротивление +VCORE | +VGFX_CORE Добавлено: 17 дек 2020, 18:04 |
max83461 писал(а): Так, снял хаб, по линии +VTT_CPUO 8,9 Ohm плата теплая еще? SR0XF (Intel Core i3-3227U) - 22 ома попробуйте хаб другой поставить, иначе не узнаете живой ли проц.
