ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) Кулер не регулирует обороты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110238 |
Эльбрус [ 17 дек 2020, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) Кулер не регулирует обороты |
Всем доброго времени суток. У меня теперь такая проблема. При включении ноутбук работает идеально, но стоит нагрузить карту кулер орет на максимуме и не успокаивается после того как отключить нагрузку. Есть клавиша которой все регулируется с режимами "Тихий, Эффективность, Турбо" все переключается, но при любом исходе кулер орет и не успокаивается и при том что чип упал до 40-45 градусов. На наклейке что на плате FX505DV На самой плате FX505DU MB REV 2.0 Проц AMD Ryzen YM3700C4T4MFG Карта N18E-G1-KD-A1 Мульт ITE IT8987E BXA Биос шил, помогал jocker viewtopic.php?p=827612#p827612 |
kOt90 [ 17 дек 2020, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) Кулер не регулирует обороты |
попробуйте виндяку чистую для начала |
Эльбрус [ 17 дек 2020, 18:22 ] | |
Переустановил, теперь обороты спадают но даже в простое сами поднимаются до максимума, но все же сами приходят в себя. И вот еще не аида64, не фурмарк, не бенджмарк, ничего не запускается на аппарате. Аида64 запускается но нет информации про что либо, проца, карты и т.д. |
felix2604 [ 17 дек 2020, 18:25 ] | |
Эльбрус Aida64 последней версии? Ноуты от Acer с таким же железом она прекрасно узнаёт... |
Эльбрус [ 17 дек 2020, 18:32 ] | |
Да конечно последней версии. Что то с аппаратом не то, клиентка темнит не все говорит я думаю, так как крышка была снята когда принесли. Смотрю разные варианты с вашей помощью. Отпишусь позже. Спасибо всем! |
felix2604 [ 17 дек 2020, 18:34 ] | |
Aida из dmi забирает информацию о платформе, возможно там что-то не прописано. |
Эльбрус [ 17 дек 2020, 19:05 ] | |
От повторных установок и переустановок драйверов, и карты и встроенной графики Аида64 пошла и определила все корректно. Но как и в начале при температуре 40-45 градусов кулер работает нормально, но стоит включить нагрузку начинает крутится на всех порах и при отключении нагрузки кулер так же орет хотя температура стоит опять таки 40-45 |
felix2604 [ 17 дек 2020, 19:31 ] | |
Отключите службу Sysmain, она в фоновом режиме нагружает диск/ssd, обычно в диспетчере задач видно нагрузку на диск при бездействии ноута. И какая сборка ОС? |
Эльбрус [ 18 дек 2020, 12:18 ] | |
Вчера был на столько разозлен что не смог дополнить тему, от того что клиентка пришла и заявляет что отдаст ноутбук по гарантии, собери отдай я забираю в таком состоянии. Я говорю какая гарантия вы сами его вскрывали он по гарантии не пройдет, я не закончил еще ремонт, нет мол это мои проблемы соберите я заберу. Словом не адекватная женщина, пришлось отдать... Всем спасибо! Всем удачных ремонтов. |
