Текущее время: 05 июн 2024, 17:41
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus X505b (X505BP rev.2.0) Жежурные 5v до запуска должны быть или нет? Добавлено: 22 дек 2020, 12:23 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
Залит сладким, клава вся залипла, на плате верхняя часть в основном в районе шимки дежурки., все восстановил., но нет запуска., присутствует только 3.3в., запитан биос 1,8в, вопрос дежурка 5в должна быть или после запуска?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X505b (X505BP rev.2.0) Жежурные 5v до запуска должны быть или нет? Добавлено: 26 дек 2020, 12:17 |
tachkarus писал(а): это ведь аналог TPC51225C.. А оригинал кто? tachkarus писал(а): на 6м контакте - у меня 0., и на 20м - 1.8в Обычно у Asus в дежурном режиме есть LDO и 5V силовые или 3,3V и 5V силовые одновременно. 1.8V как мне кажется несколько маловато будет...
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X505b (X505BP rev.2.0) Жежурные 5v до запуска должны быть или нет? Добавлено: 26 дек 2020, 12:32 |
siberian писал(а): А оригинал кто? Стоит UP90030 попробую его заказать
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X505b (X505BP rev.2.0) Жежурные 5v до запуска должны быть или нет? Добавлено: 26 дек 2020, 13:53 |
tachkarus писал(а): попробую его заказать Если уж заказывать, то UP9003 Q, но пишут, что заменяется на TPS51225C...
