Asus B9440U (B9440 rev 2.0) переключить TYPE-C на 20V https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110374 |
arseniy1991 [ 22 дек 2020, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus B9440U (B9440 rev 2.0) переключить TYPE-C на 20V |
В официале приговорили на замену платы за 20000грн) При подключении блока тип С выставляется только 5В - как следствие не работает ноут от БП. Если подать 19в на разьем J4602 - плата стартует и батарея рядится. Я так понимаю трабл в контроллере NXP GP053. Платка с контроллером и разьемом тип С отдельная и продается только за бугром за космические деньги, отдельно шим не нашел. Вопрос в следующем: как заставить блок выдавать 20В? Там вроде какой то пин на землю надо посадить? Вот ссылка на pdf GP053: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/CBTL08GP053.pdf Вроде как SW_EN должен отвечать за это? Клиента устроит даже 2 проводка вывести, но хочется порт оставить под юсб (просто их всего два в ноуте). На второй порт тоже отдельная платка, там картина та же. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 20 секунд: ---------- Есть еще переходник с обычного асуса 3,5мм на тип С - от него работает через разьем тип С без проблем, а с блоками которые комутируют напряжение не хочет работать. |
arseniy1991 [ 26 дек 2020, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus B9440U (B9440 rev 2.0) переключить TYPE-C на 20V |
В итоге снял контроллер тип С, купил обычный блок на 19В и китайский кабель тип С. Разьем будет работать только как зарядка... Клиента устраивает. Тему закрываю. |
