Текущее время: 08 май 2024, 10:35
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в Добавлено: 23 дек 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Условия стандартные как и для всех ноутов. Смотрите на мульте: Равен ли сигнал LID_SW# лог.1 (3 В). Приходит ли сигнал 3VSUS_PWRGD на 67 вывод. Приходит ли сигнал с кнопки включения на 125 вывод мульта PWR_SW#. Транслируется ли он сигналом PM_PWRBTN#( вывод 56) на HUB. Выдает ли HUB в ответ сигналы PM_PWRBTN# (вывод 107), PM_SUSC# (вывод 57) Последовательность всех сигналов показана на POWER ON SEQUENCE в Asus K55VM Repair Guide - Сигналы и напряжения можно проследить. Смотри search.php?keywords=K55V&t=340&sf=msgonly.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в Добавлено: 23 дек 2020, 22:52 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
voichuk писал(а): rt8206 на дроселях 3.3 есть вместо 5= 1.46 Делаем вывод - кто-то из потребителей дежурки 5в просаживает ее, а значит неисправен. Даже если по сопротивлению на дросселе килоомы. Ищите поганца. Что-то мне подсказывает, что вы найдете греющуюся микросхему в корпусе sot-23-5 или подобную, при снятии которой дежурка подымется до положенных 5в, а вот плата всё ровно не запустится. Будете искать почему греется эта микруха.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в Добавлено: 23 дек 2020, 23:47 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Кот ДаWINчи писал(а): Делаем вывод - кто-то из потребителей дежурки 5в просаживает ее, а значит неисправен. voichuk писал(а): лдо 3 и 5 есть. на 14 ноге энейбл 5в=0 делаем вывод, что, кто-то невнимательно читает, либо чего-то недопонимает.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в Добавлено: 24 дек 2020, 01:20 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
voichuk писал(а): мульт и флешка запитаны. биос прошивал. кто формирует энейбл 5в и какое должно быть условие для запуска? Проверьте наличие/состояние резисторов в сигнальных линиях от флешки до мульта да заодно генерацию 32кГц не пропадает ли. Сигнал на запуск идет с мульта и дежурки не будет пока мульт не поймет свою прошивку, а при уплывании резисторов уровни сигнала недостаточны могут оказаться для этого. В платах К55 на сколько я их помучил, сначала появляется ЛДО 5в, из него стабилизатором ЛДО 3в, далее мульт читает прошивку и когда ее поймет выдаст сигнал на запуск 5в силовых которые шунтируют 5в ЛДО разгружая ШИМ. Если мульт не понял свою прошивку, или сигнал на запуск 5в не дошел до ШИМ, ШИМ дежурки будет греться, З.З силовых появятся после кнопки.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в Добавлено: 24 дек 2020, 11:34 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
voichuk писал(а): rt8206 на дроселях 3.3 есть вместо 5= 1.46 voichuk писал(а): при подаче на 14 ногу 5в поднимается дежурка 5в ну значит отцепитесь вы от дежурки,она исправна. Биос пошейте ему правильный по стикеру.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в Добавлено: 24 дек 2020, 12:44 |
Victor_2 писал(а): Смотрите на мульте: Равен ли сигнал LID_SW# лог.1 (3 В). Приходит ли сигнал 3VSUS_PWRGD на 67 вывод. Приходит ли сигнал с кнопки включения на 125 вывод мульта PWR_SW#. Транслируется ли он сигналом PM_PWRBTN#( вывод 56) на HUB. Выдает ли HUB в ответ сигналы PM_PWRBTN# (вывод 107), PM_SUSC# (вывод 57) voichuk, Вы так и не ответили на поставленные вопросы. А это определяет будет ли мульт общаться с остальными элементами. Вы писали, что voichuk писал(а): мульт и флешка запитаны А есть ли чтение с флешки биоса (2, 5, 6 выводы флешки) не ясно.
