Текущее время: 26 июн 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Asus k55vj (k55vm rev 2.2) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 07:48
Хозяин пользовался внешним монитором и решил сменить разрешение экрана в итоге картинка пропала. Принёс к нам с просьбой вернуть разрешение на место. Сказал, что матрица не исправна.
Естественно я решил подкинуть рабочую матрицу и посмотреть что там с картинкой.
В итоге был неисправен шлейф матрицы и при включении что-то пропищало и картинка не без того полосатая совсем пропала. Но при подключении монитора всё ещё выходило сообщение, что разрешение не поддерживается.
Тут я совершил вторую ошибку. Я решил переставить винду на его диске на другом ноуте.
По итогу изо не выходит теперь совсем. При нажатии кнопки F8 видно какие-то шевеления на жёстком диске но изо не появляется.
Ни как не могу понять - от куда идёт сигнал на внешний монитор?
На разъёме матрица 3,3 В и 19 В есть. Подсветка есть.
Есть похожая тема: viewtopic.php?f=40&t=59824
но там до конца не довели.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55vj (k55vm rev 2.2) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 02:52
Предупреждения: 1
с хаба ноги растут,а так шлейф меняйте
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 10:18
шлейф первым делом нашёл целый (?). но подсветка только есть.
на внешний монитор картинка стала выходить после ещё одной переустановки винды на другом ноуте. Что первый раз не хватило не знаю. Хотя догадываюсь, что дело было в том, что ноут стартовал только с GPT разметкой диска.
В общем, сейчас решается вопрос - почему нет изо на матрице.
дело идёт.надо поднажать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 11:41
это не говорит об полной испраности.
EDID читает? Матрица точно исправна? Питание проца матрицы есть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:06
хозяин аппарата сильно торопится. Сказал заберёт в таком виде - только с внешним монитором будет работать. жаль, что до конца не дали доделать.
Спасибо всем!!!!
p.s. но чувствую он его ещё раз принесёт.......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k55vj (k55vm rev.2.0) нет изображения
nesamovit
02 июн 2017, 15:20
lihov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VJ (K55VM REV 2.2) Нет изображения
al32
13 апр 2017, 15:51
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VJ (Asus K55VM REV 2.2) переход на UMA
Andrey_Arstein
01 ноя 2017, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита.
nv86rus
28
8830
31 мар 2015, 08:07
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artur_B, Kuzmich_1, mteor2009, Олег_191, XINSIDE и гости: 57
cron
