FX504GM (DABKLIMBABO) Пробит драйвер в цепи питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110594 |
MobyDik13 [ 28 дек 2020, 23:07 ] | |
Заголовок сообщения: | FX504GM (DABKLIMBABO) Пробит драйвер в цепи питания CPU |
Ноутбук FX504GM на платформе DABKLIMBABO зашёл с кз при подключении лбп. были пробитыми мосфетаы 4 штуки, два на каждый канал питания CPU SR3YY/. После снятия мосфетов короткое сохранилось со стороны процессора. Выпаял его ,зачистил площадку, убедился в отсутствии кз и подключил к лбп. Из напряжений на плате увидел только 1.3 вольта на катушке. возле 19 вольтовой шим и мульта. Далее установил целые транзисторы, подключил к лбп (со снятым процессором). Перед подключением все катушки были проверены на наличие козы. На секунду появилось потребление в районе 300mA и далее Получил ЛБП ушедший в защиту от короткого замыкания. После этого на плате выяснил следующее. Вылетели на короткое 4 ранее установленных мосфета, танталы проца, два из трёх. и дырку в одной из четырёх микросхем, предполагаю, что это драйверы питания процессора с маркировкой HXX 08 или 08 XXH (читается в обе стороны) Шим процессора ISL95855C. Прошу поделиться информацией о микросхеме HXX 08 или 08 XXH А так же идеями о причине внесённой неисправности. Даташита на драйвер не смог найти, под боком есть донор ASUS N501VW с CPU SR2FQ его шимом NCP81205 и драйверами с маркировкой A38 На которые я тоже не смог найти информаци в надежде заменить свой пробитый драйвер аналогом. Замеры напряжений и условий старта в момент включения сделать не успел. Заранее благодарен всем, кто вникнет в неисправность. |
Ciber SLasH [ 28 дек 2020, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FX504GM (DABKLIMBABO) Пробит драйвер в цепи питания CPU |
MobyDik13 писал(а): 08 XXH Это ISL95808. |
Boglen [ 02 янв 2021, 16:49 ] | |
Я б сразу обвязку смотрел драйверов и шим проца менял нафиг. |
MobyDik13 [ 04 янв 2021, 17:37 ] | |
Спасибо огромное всем за помощь. Доноров с таким шим нет под боком. Все на onsemiconductor Микросхемах. Про шим тоже думал. Отпишу по результатам. думаю ещё неделя есть. Подскажите драйвера A31 и A38 маркировки как искать. Даже с подсказкой - без результата. |
swansic [ 04 янв 2021, 18:18 ] | |
MobyDik13 писал(а): Подскажите драйвера A31 и A38 https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81151-D.PDF
