Текущее время: 02 июн 2024, 23:29
arhireev
Заголовок сообщения: Re: X550DG (X550DG ) Переделка UMA Добавлено: 30 дек 2020, 13:06 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
kingsizeslv писал(а): встроенная и дискретная графика с восклицательном знаком и код ошибки 43 на обоих Простите конечно за наивность, но драйвера точно корректные установлены? Если есть в БИОС возможность отключить дискретку, попробуйте как вариант. Ну и конечно же проверить совместимость драйвера с ОС.
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: X550DG (X550DG ) Переделка UMA Добавлено: 30 дек 2020, 17:40 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 14:58 Наличности на руках: 57.18
Сообщения: 77 Откуда: Салават
olegkeeeee писал(а): А на плате точно указано X550DG? Можно фото названия платформы? Верно, в платформе опечатка x555dg, но тем не менее про uma не нашел инфы или как выявить виновника arhireev писал(а): Простите конечно за наивность, но драйвера точно корректные установлены? Если есть в БИОС возможность отключить дискретку, попробуйте как вариант. Ну и конечно же проверить совместимость драйвера с ОС. конечно же это проверено, на чистой ос винда 10ка сама выкачала драйвера и вылетела в синий экран, затем скачаны официальные драйвера и обе с восклицательными знаками
slonax82
Заголовок сообщения: Re: X550DG (X550DG ) Переделка UMA Добавлено: 30 дек 2020, 21:48 |
Сообщения: 14 Откуда: Батайск
Плохо искали по аналогии с viewtopic.php?f=40&t=83050 катушку jp8705 скидываем= profit uma проверенно на 3 аппаратах, но при этом кулер молотить начинает Но раз у вас при снятии дроселей картина не меняется скорее всего все плачевно
