FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Артефакты долго висит на post code 97 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110611 |
LogBolder [ 29 дек 2020, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Артефакты долго висит на post code 97 |
День добрый. аппрат FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) запускается около 2 минут, из них больше минуты висит на посте 97 (инициализация видео) после чего включается экран с такой картинкой , на матрице и на внешнем экране идентично https://i.ibb.co/xMR1Kwx/20201030-205241.jpg менялся, CPU. GPU, RAM, VRAM, шим питания процессора ISL95829A/ Bios инженерный Питания по осцилографу стабильные. Что ещё заменить/измерить, не приходит в голову. для ремонт использовался похожий борд ASUS FX63V DABKLMB28A0 по немё видео выходит процессора. Основной вопрос: "на какой графике запускается аппарат?". Подскажите куда ещё копнуть. |
1974dimarik1974 [ 30 дек 2020, 06:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Артефакты долго висит на post code 97 |
Попробывать матрицу подкинуть, шлейф, прозвонить edp линии |
LogBolder [ 30 дек 2020, 14:58 ] | |
Повторюсь: Картинка одинаковая выводится на матрицу и внешний экран. Добавлю: Видимая часть экрана- динамическая. На статической части- артефакты. |
LEXAGRIN [ 07 янв 2021, 19:43 ] | |
На плате FX503VM с видео N17E-G1 кино идет с дискретки. В вашем случае дохлый чип/память, или обрывы от чипа к памяти. Попробуйте матс запустить. |
Кузьмич [ 07 янв 2021, 20:02 ] | |
Сообщение не в тему Судя по количеству телодвижений, сумма согласована нормальная, поэтому когда надоест воевать, то купите в акодисе плату (с выпаянным хабом и процессором) на подъём. |
vlad77 [ 07 янв 2021, 20:29 ] | |
Отключал на такой интеловскую графику, все отлично работало на нвидии. |
LEXAGRIN [ 08 янв 2021, 10:15 ] | |
vlad77 писал(а): Отключал на такой интеловскую графику, все отлично работало на нвидии. Вот прямо сейчас достал специально BKL REV A, которая на n17e, интеловская графика там даже не разведена. Тогда что вы там "отключали" ? Зачем вводить в заблуждение участников форума? |
vlad77 [ 08 янв 2021, 12:15 ] | |
LEXAGRIN писал(а): Вот прямо сейчас достал специально BKL REV A Сорри ошибся у меня DABKLGM8DO была. |
LogBolder [ 15 янв 2021, 17:47 ] | |
А сигнал +VCC_GFX не питание интегрированного видео? |
LEXAGRIN [ 17 янв 2021, 16:01 ] | |
А где оно на fx503vm ? Fx503vd, на чипах n17p, от нее я так понял вы смотрите борд, там 2 графики. А вот на вашей fx503vm, с чипом n17e графика одна, все интерфейсы растут из дискретки. |
LogBolder [ 22 мар 2021, 21:57 ] | |
Всё верно. Графика одна, всё что в процессоре связано с видео, висит на пустых пятаках. По рекомендации Кузьмича, купил донора мать и перекинул всё на неё. Результат меня удивил. Ровным счётом ничего не изменилось. Перенесено: CPU, GPU и HUB. Оставшийся на доноре GPU (с небельшими сколами и помеченный крестиком) ведёт себя так же. Итого: на платформе менялось: 2 разных CPU, 3 GPU, 3 VRAM, 1 HUB, 1 mainboard. |
LEXAGRIN [ 23 мар 2021, 17:00 ] | |
Gpu у вас из каких источников? Среди снятых с этих самых асусовских плат много дохлых. Наверное имеет смысл проверить чип на другом аппарате, если есть такая возможность. |
mosfet666 [ 24 мар 2021, 07:48 ] | |
На материнке asus G752VS точно такая фигня была один в один, на том же чипе, причем драйвера ставились на удивление, грузился быстро. Чип другой ставил, ничего не изменилось, времени особо не было на эксперименты, пришлось отдать. Придется проверять вам чип на другой плате или искать точно живой или полудохлый но известно как он себя ведет |
LogBolder [ 25 мар 2021, 17:36 ] | |
В диспетчере пишет ошибку 43. Буду ждать аппарат с таким видео |
remnote [ 03 мар 2022, 21:53 ] | |
Такая же картинка на таком же аппарате. Пришел с залипонами под видео памятью и видеочипом после прогревастов. |
