Текущее время: 28 ноя 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: asus K750J (X750JB rev 2.0) не работают USB
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 08:47
Здравствуйте
пришел данный аппарат с пробитым портом USB 2.0 был заменен хаб стоял SR13J на SR17E
(пишут что меняются без проблем)
сейчас ноут включается и все работает кроме USB
в биос флешку не видит а в винде пишет что USB устройство не опознано хотя определяется как носитель
биос прошивал МЕ регион чистил со старым биос был долгий старт но USB также не работали
питание USB в норме и не просаживается
мост перекатан на свинец
подскажите плиз в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: asus K750J (X750JB rev 2.0) не работают USB
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 09:20
Нулевики проверьте R2726, 2727, 2728
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 10:44
я бы проверил но схемы нет
можно хотя бы кусок где стоят
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 10:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
viewtopic.php?f=250&t=340&p=280097&hilit=%2AX750JB%2A#p280097
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 11:01
спасибо конечно но баллов не хватает
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:11
Нет связи между хабом и разъёмом usb по одной линии данных, прозвоните омметром,
падение напряжения должно быть одинаковым на d- d+ относительно массы. Обрыв, или хаб даже на свинце не досел.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Баллов докинул
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:59
Нулевики R2726, 2727, 2728 звонятся нормально (0)
падение d+ d- все примерно 640 ом
чип на станции пошатал еще раньше ничего не изменилось
дело в том что и USB 3.0 ведут себя также и не определяется блютуз
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
sasha_m
примного благодарен (а то флудить не охота) :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 23 секунды: ----------
ВСЕМ огромное спасибо за помощь
нашел КОЗЛИНУ им оказался R2704
поменял сопротивление с 0 ом на ...КОМ (или падла и тд ОН)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD
zebu
28 мар 2019, 04:34
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
lego_65
20 дек 2018, 15:46
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка
Dmitriy_chel
27
3943
17 окт 2024, 09:27
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
13516
20 мар 2018, 21:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: veseliy и гости: 92
