G750 (G750JS) Не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110690 |
fktrctq0321 [ 03 янв 2021, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | G750 (G750JS) Не реагирует на кнопку включения |
В процессе работы ноут выключился и перестал подавать признаки жизни. Вскрытие показало: 19 вольт по плате расходятся, дежурка (tps51275) ощутимо греется, ldo оба есть, силовые 5В есть, а вот 3.3В занижено до 1.7 (сопротивление на линии кОм) Разрыв перемычки после дросселя приводит к полному отключению силовых дежурок, при этом ldo и разрешающие сигналы для силовых с мульта присутствуют. Tps менялась на аналог 51225c, без изменений. Мульт менялся и прошивался. |
MERKULIN [ 03 янв 2021, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G750 (G750JS) Не реагирует на кнопку включения |
смотри делитель на 4 лапе tps ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- транзисторы целые? |
Aleksey_56 [ 03 янв 2021, 15:20 ] | |
fktrctq0321 писал(а): 3.3В занижено до 1.7 (сопротивление на линии кОм) Проверяйте сопротивление по линии после коммутирующих ключей pq9101, pq9103, а также после свитча pq9110. |
siberian [ 03 янв 2021, 16:23 ] | |
Aleksey_56 писал(а): а также после... D2001 - +VCC_RTC |
Boglen [ 03 янв 2021, 17:47 ] | |
Шоб далеко не ходить, +3VSUS проверьте в сторону хаба. И отключите батарею, прозвоните USB дата линии. Какую именно мычку после дросселя разрезали? |
XMAX [ 10 янв 2021, 15:28 ] | |
Pl8200 (+1.05VS)какое сопротивление? |
fktrctq0321 [ 13 янв 2021, 20:02 ] | |
Извините за долгое отсутствие, ждал новый хаб. Поменял, ситуация не изменилась. отвечаю на вопросы снизу вверх: - Pl8200 (+1.05VS) сопротивление 62 Ом +3VSUS сопротивление в линии 100 Ом, падения на ЮСБ одинаковые 660 (красный щуп на массу) D2001 - +VCC_RTC споротивление больше 20 МОм после коммутирующих ключей pq9101, pq9103 15 кОм, после свитча pq9110 линия +3VSUS 100 Ом |
garibaldi_ua [ 14 янв 2021, 11:23 ] | |
Смотри преобразователи 1.8В, 0.75В, питание на память. И микросхему отвечающую за подачу напряжения на матрицу. |
Boglen [ 14 янв 2021, 16:59 ] | |
Питание по сетке, звуку и остальным потребителям, на которое 3 вольта уходят. |
fktrctq0321 [ 14 мар 2021, 12:58 ] | |
Доброго времени суток. Итог сего ремонта: сам я лично сделать его не смог. Ноут был полностью отмыт, аккуратно собран и передан в другой СЦ. Связь с сервисом была через клиента. Примерно спустя месяц В другом сервисе ноут сделали и скинули клиенту такой ответ: 1.резистор между выводом питания DDC (вывод 22 на разъеме дисплея) и + 3VS разомкнут 2.Микросхема моста U6201 eDP на LVDS. 3.При включении питания PM_PWRBTN # -> 3.3V PM_SUSB # -> 0 Вольт вместо 3.3V 550 Ом на GND PM_SUSC # -> 0 Вольт вместо 3.3V 550 Ом на GND (Заменены элементы по обвяке, потребление в норме!) Я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ, А ВЫ ПОНИМАЙТЕ КАК ХОТИТЕ!!! так же с ноутом был отдан пакетик с замененным хабом (который оказался не причем), а так же мультиконтроллером (который тоже оказался не причем). Клиенту вернули пакетик с деталями и сказали что это не от этого ноута и что там хаб оригинальный и никто его не менял (или они слепые или я так хорошо паяю:)) Спасибо всем откликнувшимся за помощь и советы. Тему закрываю |
