https://vlab.su/
Asus ROG GL502V (GL502VS rev 2.1) Циклическая перезагрузка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110785
Страница 1 из 1
ElexxIR [ 07 янв 2021, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Asus ROG GL502V (GL502VS rev 2.1) Циклическая перезагрузка
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы: Плата циклически перезагружается, все питания при этом поднимаются на секунду, успевают пробежать пару посткодов, потом все отключается и стартует по новой
Дежурки тоже выключаются на долю секунды, ЛДО остается
Я так полагаю, что мульт отрубает плату по защите какой-то, но по какой не могу понять, все сигналы подтянуты к дежурке, а она тоже выключается
Борды на плату нет, ориентируюсь по GL502VM
В общем зашел в тупик, как в этой ситуации что отследить? Буду рад любым соображениям по этому поводу
Boglen [ 07 янв 2021, 14:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus ROG GL502V (GL502VS rev 2.1) Циклическая перезагрузка
Если автостарт постоянный, я бы начал с инженерного дампа и померял сопротивление на USB, сопротивления по питанию хаба и 3в, которые туда уходят.
sasha_m [ 07 янв 2021, 14:07 ]
Хотя бы прошить для начала.
Boglen [ 07 янв 2021, 14:15 ]
На старшем брате, GL702VMK, основная флэш постоянно запитана. Плата прямо сейчас перед глазами лежит.
ElexxIR [ 07 янв 2021, 14:37 ]
Сопротивления по USB в норме, по всем системам питания тоже, инженерник зашил, ситуация не изменилась
Тут флеш биоса запитан от силовой дежурки и питание на нем пропадат вместе с дежуркой, но к чему это не понятно))
Boglen [ 08 янв 2021, 16:24 ]
От +3VSUS она запитана, так же, как и хаб. Этот питальник вроде как постоянно присутствует на плате.
ElexxIR [ 20 янв 2021, 19:42 ]
Проблему решила замена видеочипа, небыло опроса видеопамяти
http://www.phpbb.com/
