ASUS VivoBook 14 (X409DL_Rev2.0_UMA) После купания https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110789 |
Away [ 07 янв 2021, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VivoBook 14 (X409DL_Rev2.0_UMA) После купания [РЕШЕНО] |
Воды попало немного, но метко прям на шим RT3662AH отгнила нога 28 VIN пробило сдвоенный транзистор ALK29AH. Шим заменил с донорской платы. Транзистор такой не нашел, аналог не нашел. Просто снял временно соседний. Плата стартует автостартом потребление 520ма прыгает 410ма несколько раз затем падает до 35ма при этом все напряжения поднимаются. Если подключить матрицу то матрица темнеет без изо. После отключения реакции на кнопку нет, а точнее после нажатия кнопки вентилятор начинает бешено вращаться хотя по питаниям есть только дежурка. Очень сильно греется проц радиатор нагревается за 5 сек до 70 градусов. Так как пробило верхнее плече сдвоенного транзистора шанс что выжил CPU минимален? Вложение: X409DL.jpg
