ASUS (X540MA) проблема по цепи 1,8В https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110902 |
full_psih [ 11 янв 2021, 02:33 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (X540MA) проблема по цепи 1,8В |
Принесли ноут ASUS X540M без признаков жизни с дешёвым китайским БП (в БП высохли кондёры, не буду даже время тратить, - есть фирменный этот пойдёт в утиль). Чарджер BQ24780S не поднимает напряжение 19В, заменил его, предварительно откинув нагрузки. Заветные 19В появились, а в дежурке только 3,3В даже с откинутыми потребителями по 5-ти вольтам. Заменил микросхему дежурки RT8249C - оба дежурных напряжения появились, начал поочерёдно подключать потребителей и как только подключил 1,8В - сразу 19В падает до 2,4В (короткого по 1,8В нет). Разрезал дорогу, идущую от источника 1,8В к мульту - все напруги в норме. Я так понимаю мультиконтроллер под замену? KB902AQ ниразу не менял, подскажите о нюансах такой замены - BIOS тоже прошивать? |
mellboy [ 11 янв 2021, 02:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X540MA) проблема по цепи 1,8В |
При заменне такого мульта на новый он себе сам вытаскивает себе прошивку с биоса. Если прошивка биоса живая то все заколосится. |
garibaldi_ua [ 13 янв 2021, 19:38 ] | |
Проверь может у тебя не мульт пробит а флешка биоса, она тоже питается от 1.8В. |
full_psih [ 20 янв 2021, 05:50 ] | |
garibaldi_ua писал(а): Проверь может у тебя не мульт пробит а флешка биоса, она тоже питается от 1.8В. Режу дорогу идущую именно к мульту. Итак заменил мульт - первое включение все напруги появились, дежурка поднялась секунд на 5-7, потом выключился и теперь всё как было раньше. |
Boglen [ 20 янв 2021, 10:08 ] | |
1.8В в сторону комбайна проверьте. |
full_psih [ 10 фев 2021, 01:36 ] | |
Тему закрываю, причина такого поведения - банальный непропай чарджера. Опыт - сын ошибок трудных или как говорил мой друг "Опыт - ценные знания о том, как не надо себя вести в ситуации которая с тобой больше никогда не повториться". |
