X756UXM REV. 3.2 (ASUS) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110956 |
Vkataem [ 12 янв 2021, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | X756UXM REV. 3.2 (ASUS) Не запускается |
Здравствуйте. Проблема в следующем. Материнская плата не запускается. Питание 19В присутствует и показывает стабильно. Все остальные питания плавают. Например дежурка 3,3 падает на 2,5 потом опять 3,3. И так по всем питаниям. Подскажите в чем может быть проблема??? |
Евгений18 [ 12 янв 2021, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X756UXM REV. 3.2 (ASUS) Не запускается |
Потребление от ЛБП какое? До нажатия кнопки вкл. и после. |
garibaldi_ua [ 12 янв 2021, 15:54 ] | |
Напиши какие питания присутствуют на плате ? |
frag5532 [ 13 янв 2021, 06:38 ] | |
Плата в циклическом ребуте. 3.3- далее запускается потребитель, питания по всей плате проседают из за кз, система уходит в защиту и повторный ребут. Меряй сопротивление по дросселям. Ставлю на то, что комбайн покажет просадку |
Vkataem [ 13 янв 2021, 12:09 ] | |
Здравствуйте. Я не мастер, так начинающий. Могу скинуть фото материнки подскажите что и где прозвонить |
Евгений18 [ 13 янв 2021, 12:20 ] | |
Для начала проверьте порты USB. |
frag5532 [ 13 янв 2021, 16:52 ] | |
Vkataem Что из приборов в наличии, осцилограф есть? |
